2.0 HDI Motorkontrollleuchte + keine leistung
Verfasst: Mo 06.05.13 22:49
ich weis das Thema "Anomalie Abgaswerte" wurde hier bereits besprochen!!!
Ich habe aber keine passende Beschreibung und Lösung gefunden!
ich habe meinen peugeot 307 ( kombi) HDI, bj 2004, km 151000
von einer NICHT Peugeot Werkstatt auslesen lassen und folgende fehler wurden gefunden :
Fehlercode 137
Kraftstoffvorförderdruck-Überwachung
- Funktion fehlerhaft.
Fehlercode 4945
Vorglührelais
-Signal fehlerhaft
Fehlercode 4504
kraftstoffmengen-Regelventil
- Raildruck fehlerhaft
Einen neuen Kraftstofffilter habe ich bereits eingebaut!
Wenn ich diesen Fehlerspeicher lösche geht alles ganz normal ohne Fehlermeldung, doch nach ca 3-6 km kommt wieder die Meldung und
die Kontrollleuchte leuchtet auf. Das Auto schaltet dann in das "Not-Programm" und es ist keine leistung vorhanden!!
ich hoffe Ihr könnt was mit der Beschreibung anfangen, danke für jeden tipp!!!
Fehlercode 137
Fehlercode 4945
Vorglührelais
-Signal fehlerhaft
Fehlercode 4504
