Forever-Umbau
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Forever-Umbau
Beitrag von Pipes2101 » Sa 20.04.13 10:33
Hy Leute.
Ist es möglich, einen 205 Forever mit ABS,Servolennkung und Scheibenbremsen hinten auszurüsten/nachzurüsten??
Z.B. mit den Teilen eines GTI's.
Hat das mal jemand versucht oder sogar getan?
3003 - 635
Bj 05.1997
TU1MZ - HDZ
1124 ccm
44Kw / 60Ps - 6200 U/Min
Gruß: Hans-Peter
Straße nass, Fuß vom Gas.
Re: Forever-Umbau
Beitrag von Kris » Sa 20.04.13 12:38
auf servo umbauen ist machbar - bedingt aber bastelei was die pumpe angeht. es gab schlicht keine servolenkung in 205 mit TU-motor => adaption aus anderen modell.
ABS ist deutlich schwieriger, denn für TU-motor+MA-getriebe im 205 gabs schlichtweg keine wellen mit ABS-bezugsmarken => einzelanfertigung antriebswellen.
und selbst dann: ABS-teile sind nicht für geld und gute worte zu kriegen.
scheibenbremse hinten ist machbar wenn man auf ne komplette GTI 1.9 120/128ps-bremse umbaut - dazu muss das komplette bremssystem mit allen bauteilen umgebaut/neu angefertigt werden.
alles in allem ein riesen-aufwand, der zu 99% nicht wirtschaftlich darstellbar ist.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: Forever-Umbau
Beitrag von Pipes2101 » Sa 20.04.13 12:48
Scheibenbremse: Sprich Ankerplatte mit Bremssattel etc. Nicht die ganze Achse oder?
Servo: Adabterhalterung anfertigen oder gibt es sowas für die Servopumpe???
ABS: Idee verworfen!
Re: Forever-Umbau
Beitrag von Kris » Sa 20.04.13 20:11
pipes2101 hat geschrieben:Scheibenbremse: Sprich Ankerplatte mit Bremssattel etc. Nicht die ganze Achse oder?
ankerplatten. radlagerzapfen. radlager. naben. sättel. handbremsseile. komplette verschlauchung + verrohrung. druckminderer. hauptbremszylinder. bremskraftverstärker. bremsen vorne komplett. also einmal die komplette bremse von a bis z.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: Forever-Umbau
Beitrag von Pipes2101 » Sa 20.04.13 22:16
Ok es ist möglich aber zugleich mit sauviel Arbeit verbunden.
Was ist mit der servo?
Kann ich mir da ne Halterung basteln oder gibt es sowas vielleicht zu kaufen?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Forever-Umbau
Beitrag von freeeak » So 21.04.13 10:01
Ob es da nicht sinn macht sich nen 205er mit servo und abs zu kaufen?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Re: Forever-Umbau
Beitrag von obelix » So 21.04.13 10:20
freeeak hat geschrieben:Ob es da nicht sinn macht sich nen 205er mit servo und abs zu kaufen?
das wäre dann unterkante 102ps und xu.
drunter isses ned zu machen:-)
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: Forever-Umbau
Beitrag von Pipes2101 » So 21.04.13 11:25
Wenn's doch keine ABS-Teile gibt lass ich lieber die Finger davon.
Zum schluss baue ich alles an meinem Auto um und bekomme keine Ersatzteile.
Das wäre ja dann Wasser in den Rhein getragen.
Aber das mit den Bremsen und Servo überleg ich mir.
freeeak
Postleitzahl: 72135
Re: Forever-Umbau
Beitrag von freeeak » So 21.04.13 11:29
Abs teile gibts schon.nur eben nicht für die antriebswellen fürs ma getriebe.
Deshalb die idee den forever zu veräussern und was kaufen das das alles schon an bord hat.
Pipes2101
Postleitzahl: 67071
Re: Forever-Umbau
Beitrag von Pipes2101 » So 21.04.13 11:34
Ne ne ich möcht mit den Steuern bei 88.-€ bleiben.
Die Idee hingegen etwas dafür zu bauen klingt interessant.
Nur jedesmal ne neue Welle basteln wenn die alte defekt ist klingt nicht sonderlich rosig.
Was mich aber noch interessiert ist die Halterung der Servopumpe.
kann ich mir da für meinen Motor ne Halterung bauen oder gibts sowas zu kaufen?
Wie sieht denn soeine ABS-Antriebswelle aus hat davon jemand ein Bild???
