206HDI 1.4 braucht 1 liter Motoröl monatlich
JorgeVidaurre
Beitrag von JorgeVidaurre » Di 09.04.13 05:13
Ich habe eine Peugeot 206 HDI 1.4 BJ:2005 gesehen und es hat eine Sache. Der Motor braucht dass man 1 liter Motoröl monatlich zum Motor hinfügt. Was könnte solche eine höhe Motorölverbrauch vorurteilen? Wenn die Ölverlust wegen keine Ölleck voruteilen wird, was könnte eine Dieselmotor vorurteilen, 1 liter Motoröl zu verbrennen?
Mit freundlichen Grüssen
Jorge
lunic
TÜV-Schreck
Re: 206HDI 1.4 braucht 1 liter Motoröl monatlich
Beitrag von lunic » Di 09.04.13 09:39
wie viele Kilometer fährst du denn im Monat? Oder willst du den 206 erst noch kaufen?
JorgeVidaurre
Beitrag von JorgeVidaurre » Di 09.04.13 14:48
Die Person, die der 206 benutzen wird, fährt ungefähr 1200 km monatlich, meistens Ausserorts. Ich suche ein 206 weil es eine sparsame Kraftstoffverbrauch hat.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 09.04.13 17:01
Don't buy this car! This sounds seriously bad, must be something wrong with it. Don't think about buying this car, and fixing the fault. Could be worn piston rings or valve seals or the head gasket.
JorgeVidaurre
Beitrag von JorgeVidaurre » Di 09.04.13 22:01
Jemand hat mir gesagt dass manchmal die Dieselmotoren ein bisschen Motoröl brennt. Zum beispiel: Die Audidieselmotoren brennt 0.5 L Motoröl jede 1000 km.
Arakon
Beitrag von Arakon » Mi 10.04.13 06:27
Das ist trotzdem nicht normal. Bei meinen beiden 1.6er HDI Motoren (Peugeot 207 und Citroen C4, gleicher Motor) konnte ich problemlos 20000 km fahren, ohne dass eine merkbare Menge Öl verbraucht wurde.
