Foudre vom 206 S16 auf 309
Commanderbrot
Beitrag von Commanderbrot » Mi 13.03.13 11:51
Salut!
Mein '01er S16 hat am Samstag leider einen Motorschaden erlitten (15 Monate alter Zahnriemen übersprungen... - braucht jemand einen S16 zum schlachten?? :heul: ).
Jetzt hab ich erstmal einen 91er 309 GRD gekauft und der hat nur Winterreifen drauf. Nun habe ich aber letztes Jahr für meinen S16 4 schöne neue Hankook Sommerreifen in 195/50R15 auf die originalen Foudre gekauft.
Deshalb die Frage: passen die auf den 309? Kriegt man das eingetragen ohne irgendwelche Umbaumaßnahmen? Traglast usw. sollte ja kein Thema sein da der 206 schwerer ist als der 309.
Re: Foudre vom 206 S16 auf 309
Beitrag von Troubadix » Mi 13.03.13 12:54
die 206er felgen haben generell einen höhere einpresstiefe als die vom 205/309/306/405, aber mit distanzen rundherum sollte das machbar sein.
wenn ich raten müsste würde ich sagen 10mm (je rad) sollten reichen, hinten wären sicher 15 oder 20mm wegen der optik sicher besser.
dann hat der 206 eigentlich auch immer höhere reifendurchmesser, bist bei 195/50-15 sicher? denke der 206er sollte 195/55-15 haben
Commanderbrot
Beitrag von Commanderbrot » Mi 13.03.13 15:25
Aso, ohne Distanzen geht nix? Die kosten auch wieder Geld, plus die Eintragung... Dann lohnt sich das wahrscheinlich kaum. Wegen der Optik wollte ich es eigentlich nicht machen, wollte eigentlich eher Geld sparen.
Denke auch mal das der 64 PS Diesel auch nicht grade flotter wird mit den breiten Schlappen...
Also wäre es wahrscheinlich sinnvoller die Foudre komplett zu verkaufen und sich nach einem passenden Komplettradsatz umzuschauen.
195/50R15 ist sicher, habe die Größe eintragen lassen da selbst mit Eintragung viel billiger als die 195/55R15.
Beitrag von Kris » Mi 13.03.13 18:00
kurz gegoggelt - die foudre sollte in 6x15 ET28 sein. 6x15 ET19 hatten die speedline SL299 der 205/309, sprich mit 10mm scheiben kommste auf ET18 und es passt.
Holzauge
Postleitzahl: 37639
Beitrag von Holzauge » Mi 13.03.13 22:03
Ein freundliches "Hallo!" an alle!
von Troubadix » Mi 13.03.13 11:54
Auf meinem 206 S16 fahre ich ebenfalls die 15"-Foudre mit 195/50 Winterreifen.
Die mußten selbstverständlich eingetragen werden. Serienmäßig eingetragen waren bei mir ausschließlich die Foudre-Felgen mit den verbauten 185/55 Sommerreifen (Pirelli P6000).
Gibt es hier eigentlich auch jemanden der die 16"-Foudre drauf hat oder hatte? Oder auch nur verbaut gesehen hatte?
In dem Felgen-Prospekt von Peugeot, das ich ´99 in den Fingern hatte, waren die mit im Angebot. Dort hießen diese Felgen allerdings "S16"-Felgen. Als ich mich später mal danach erkundigte, gab es diese Felgengröße nicht mehr. Schade...
Holzauge
