Schiebetür hinten rechts 806 Bj.96 2.0 221
Verfasst: So 24.02.13 13:17
von Oheima
Hallo alle zusammen,
ich habe mal wieder eine Frage passen die Schiebetüren von den neueren Modellen auch auf meine (nach einen Unfall ist meine ziemlich lädiert) 806 Jj.96 Typ 221 2.0 L.
wäre toll wenn sich da einer auskennt vielen Dank schon mal im voraus
Re: Schiebetür hinten rechts 806 Bj.96 2.0 221
Verfasst: So 24.02.13 13:52
von pb306
hi!
also laut service box gibt es schonmal 2 verschiedene türen... einmal bis orga nummer 08000 und einmal ab orga nummer 08001... da musst du also weiter nachforschen ob die untereinander kompatibel sind. könnte ja auch sein, dass sich nur eine innenstrebe geändert hat, die aber sonst völlig identisch sind und passen.... also weiter forschen;)
viel erfolg dabei!
Verfasst: So 24.02.13 19:43
von BigAl
Sers,
müsste passen. Sieht aber Sche.... aus.
Bei Serie 1 sind die Türöffner angebracht, wie an der Schlagtür vorn. Ab Serie 2 hat man den Türgriff geändert. Ergonomischer *g*
Mfg Martin
Verfasst: Mo 25.02.13 17:06
von Oheima
Alles klar da werde ich mal sehen ob die passen Danke für die schnelle Antwort :-)
