truder2
- Postleitzahl: 29479
von truder2 » Fr 22.02.13 22:35
Hallo @all,
seit einiger Zeit wirft der BC unterschiedliche Fehlermeldungen raus:
Bremsleuchte defekt --> funktioniert einwandfrei
Blinkerleuchte(n) defekt --> funktionieren einwandfrei
Einparkhilfe defekt --> sporadisch, bei Fehlermeldung Einparkhilfe ohne Funktion, sonst immer ok
Bremsbeläge verschlissen --> wurden vor 8 Wochen getauscht, inkl. Scheiben
Gestern meinte meine Frau, bei Unebenheiten der Fahrbahn schltet sich das Radio komplett aus und gleich danach wieder ein.
Meine Vermutung ist nun eine fehlerhafte Masseverbindung. Tritt das häufiger auf, wo gibt es markante Masseverbindungen ?
Kann evtl. auch die Fehlermeldung "defektes Abgassystem" damit zu tun haben ?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Die besten Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe !
Peugeot1992
- Postleitzahl: 2203
- Land: Oesterreich
von Peugeot1992 » Mi 27.02.13 18:41
Also Massepol???? Grübel???? Am Getriebe oben sitzt meist ein großer und bei den Scheinwerfern wenn ich jetzt nicht falsch liege. Lass mal eine Fehlerdiagnose machen, vl kommt dabei was heraus.
truder2 hat geschrieben:Hallo @all,
I LOVE PEUGEOT
