Bitte um Ferndiagnose
knappi
Postleitzahl: 33649
Beitrag von knappi » Mi 20.02.13 15:18
bin ja seit kurzem Besitzer eines 206 er. Habe ja immer noch Probleme mit dem Radio und dem Display. Jetzt habe ich gesehen dass, das Display schon funktioniert, also es zeigt die Restreichweite, Temperatur, etc. an, aber es leuchtet nicht und jedes mal nach dem starten blinkt das Datum/Uhrzeit (Dauerplus vertauscht???) auf.
Also, kann in dem Display ein Leuchtmittel kaputt gehen, oder ist das Display hin, was meint Ihr????
Danke und Grüße Knappi
knappi
Postleitzahl: 33649
Re: Bitte um Ferndiagnose
Beitrag von knappi » Fr 22.02.13 08:15
.... keiner eine Idee, bevor ich ein neues Display besorge ????
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Fr 22.02.13 09:05
Auf der Rückseite vom Display sitzen 6 Glassockelbirnen die gehen schon mal kaputt,tauschen und gut
knappi
Postleitzahl: 33649
Beitrag von knappi » Fr 22.02.13 16:59
Hallo und vielen Dank, gibt es sowas wie eine An/Ausbauanleitung dafür (Neuling, verstehst de) :D
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Fr 22.02.13 17:22
Wie kann das Display irgend etwas anzeigen, wenn es gar nicht leuchtet?
Es sind übrigens 3 Glühlämpchen.
Die Haube über dem Display ist nur eingeclipst. Mit der Hand reinfassen, und mit Gefühl nach oben ziehen.
Der Rest ist selbsterklärend. 2 Torx Schrauben und ein Stecker mit Plastikriegel.
Aber wenn der dauernd die Uhrzeit vergißt, ist das schon seltsam. Das klingt nicht gut. Kann ein Wackler am Kabel sein, könnte aber auch irgendwo in der Elektronik sein.
Das Display bekommt seinen "Saft" nicht vom Radio, wenn letzteres an der Misere Schuld hat, dann eventuell, weil es die BSI gekillt hat.
Je suis Charlie!
knappi
Postleitzahl: 33649
Beitrag von knappi » Sa 23.02.13 06:47
giant_didi hat geschrieben:Wie kann das Display irgend etwas anzeigen, wenn es gar nicht leuchtet?
Hallo, wenn du mit ner Taschenlampe auf das Display leuchtest siehst du die Anzeige, daher die Vermutung das ein Leuchtmittel defekt ist. Besorge mir die Leuchtmittel und gucke dann wieter.
Vielen Dank bis dahin
giant_didi
NOS - Junky
Beitrag von giant_didi » Sa 23.02.13 09:45
Die Lämpchen kosten nicht die Welt.
Aber häufiger, als dass da eins kaputt ist, gibt es Kontaktprobleme.
Alle 3 ist schon seltsam. Die alten Vormuxer hatten 4 Lampen, aber wenn Du Verbrauchsanzeige hast, ist das ein Multiplex Modell.
PS
Navi hast Du nicht? Die Navidisplays werden durch LEDs illumiert.
Je suis Charlie!
