Breite Felgen
Verfasst: Di 19.02.13 19:32
von dannydevito
Hallo ich bin auf der suche nach breiten Felgen also
ab 7 Zoll. Also ob die Felge ein bestimmtes Gutachten
für meinen 106 brauch. Ich will nämlich 195/45 R14
fahren da die Straßenlage einfach mal eine bessere
ist. Ich bin dankbar für alle Vorschläge. Finde nun
mal keine Felgen in der Breite oder zumindest nicht
für mein Auto. Vielen Dankschön schon mal für die
Antworten.
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 10:47
von freeeak
gibts überhaupt reifen in der größe? ausser im gokart shop...
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 12:17
von dannydevito
Klarr. is ne gängige Grösse bei Tunern.
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 15:55
von urban
hehe und ich dachte ne gängige größe bei tunern is 235/30-19 :P
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 16:34
von lunic
was ist denn für ne Größe im Schein eingetragen? Muß ja vom Abrollumfang her passen und an der Bremse sollten sie auch nicht hängen bleiben. Mir kommt das ein wenig klein vor mit 14 Zoll und 45er Querschnitt. Es gibt ja so Umrechner im Netz, da kannst du die Werte mal eingeben.
Und dann einfach bei ebay gucken, ob was passendes dabei ist. Wenn ein Gutachten mit verkauft wird - umso besser, wenn nicht ist es meist Glückssache (sofern keine KBA-Nummer vorhanden). Aber ein Gutachten für die Einzeleintragung brauchst du in jedem Fall, je nach Prüfer kann auch ein Vergleichsgutachten reichen, wenn alle relevanten Daten (ET, Achslast, Maße, etc) für dein Auto mal geprüft wurden.
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 16:39
von mrx0001
195/45 15" sollte weitaus einfacher zu bekommen sein sowohl die felge als auch reifen und ich glaiube der 106er hat genau die gleiche standart reifengrösse wie der 205er da würde das dann auch mit dem abrollumfang genau passen.
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 17:56
von lunic
Ich fahr auf meinem 306 7x15 mit 195/50er Bereifung und damit hat man zumindest was die Reifen angeht kaum Probleme was vernünftiges zu bekommen. Bei so 'exotischen Größen' wirds ja öfters mal teuer.
Re: Breite Felgen
Verfasst: Mi 20.02.13 19:13
von PECHI
wie 195 45 R14 is keine gängige grösse!?!? das is ne absolut gebräuchliche grösse, die problemlos eingetragen wird (fahr im sommer auf meinem 106 SPORT vorn ne 7x 14 und hinten ne 8x 14 mit 195 45 R14) eingetragen natürlich! beim S16 is die kleinste fahrbare zollgrösse 14zoll und beim sport sind es 13zoll!
ALLES KLÖR!?!?
Re: Breite Felgen
Verfasst: Do 21.02.13 11:17
von lunic
nu mal nicht gleich aufregen..guck doch mal bei reifendirekt.de und geb dort 195/45/14 ein. Wird genau von 4 Herstellern angeboten. Und jetzt mal 195/50/15 - über 50 Hersteller.
So und jetzt guck mal nach dem Uniroyal Rainsport 2 in 14" - kostet 62,50 Euro. Und in 15" kostet er 54 Euro.
Schon ein Unterschied, oder nicht?
Re: Breite Felgen
Verfasst: Fr 22.02.13 09:06
von Motor-Mania
Sowas ist man früher auf A-Corsa und Polo gefahren. Besonders viel Auswahl an Felgen wirds da nicht mehr geben. Die meisten wie Mattig SSF, PLS Hockenheim, RH Cup, RSL Cult etc. werden für 4x100 gemacht worden sein.
Evtl. im Rennsport-Bereich gucken. Da wirds natürlich mit Tüv und Papieren eng. Aber auf Slalom-Autos werden so Räder ja noch gefahren.
BTW: Gute Straßenlage bekommt man auch mit anderen Rädern hin. Die Räder, die du haben möchtest, könnten ohne stimmiges Fahrwerkskonzept eher schaden als nützen.
