ihle
- Postleitzahl: 66978
von ihle » Sa 16.02.13 11:46
Hallo ich habe den luftfilter ausgebaut und nun sah ich das die drosselklappe mit öl versaut ist was soll ich tun ??????
solosi
von solosi » Sa 16.02.13 11:50
Reinigen?!
ihle
von ihle » Sa 16.02.13 11:51
solosi hat geschrieben:Reinigen?!
also ist das mehr oder weniger normal mit was soll ich das reinigen???Danke für deine antwe
peugeot-fan91
- Randsteinstreichler
von peugeot-fan91 » Sa 16.02.13 11:52
.............threadtitel, motor,.............zum 100. mal.
und zur frage: bremsenreiniger + zewatücher.
ihle
von ihle » Sa 16.02.13 11:54
peugeot-fan91 hat geschrieben:.............threadtitel, motor,.............zum 100. mal.
ok sry ein 1.4 65kw 88ps
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Sa 16.02.13 13:51
es kann auch helfen, ned für jede frage nen extra thread aufzumachen sondern im bestehenden problem weiterzuschreiben... da wären dann so infos wie vorgeschichte, motorentyp und co nämlich scho drinn..
die wenigsten helfer haben lust, sich die nötigen infos erst aus 7 thread zusammenzusuchen...
is ned bös gemeint ,aber so wie du derzeit willenlos threads aufmachst und brocken von fragen ohne informationen in den raum wirfst, wird die zahl der hilfswilligen bald richtung 0 tendieren...
CCandy
- NOS - Junky
von CCandy » Sa 16.02.13 14:00
InformatiX hat geschrieben:es kann auch helfen, ned für jede frage nen extra thread aufzumachen sondern im bestehenden problem weiterzuschreiben... da wären dann so infos wie vorgeschichte, motorentyp und co nämlich scho drinn..
Dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Ausser vielleicht, dass es in jedem selbst erstellten Beitrag oben rechts einen Ändern-Knopf gibt und man so auch jetzt noch zumindest vernüftige Titel vergeben könnte...
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 16.02.13 14:35
aber immerhin ist das in diesem fall einfach.
einfach die nichtssagendsten threadtitel raussuchen und man hat ne 98%ige trefferquote
zum anderen funktioniert die suchfunktion oben rechts auch wieder...könnte man benutzen
Du bist ein Mann für A.T.U.
ihle
von ihle » Sa 16.02.13 15:56
Tut mir leid ich bin zurzeit im zeit druck und habe angst um mein auto ich bin neu hier und werde eure angaben in zukunft berügsichtigen tut mir leid !!
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Sa 16.02.13 15:58
Völlig normal die Entlüftung rotzt das Öl auf die DK, das wird bald wieder so ausschauen!
Zuletzt geändert von
Oxas am Sa 16.02.13 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
