OBD Systeme: Kein Betrug mehr möglich..... (o.T)
Löwe01
Beitrag von Löwe01 » So 24.02.02 10:31
kein Text
Löwe01
Beitrag von Löwe01 » So 24.02.02 10:39
Hallo ihr Peugeot-Freaks,
ich habe schlechte Neuigkeiten für alle Auspuff-Tuningfreaks.
Ab 04/2002 Müssen alle Neufahrzeuge mit einem OBD System ausgestattet
,vom Band laufen.
Das sogenannte OnBoardDiagnose System erlaubt der Werkstatt Nicht nur
Tuningveränderungen, sondern auch Mängel am Motor feststellen zu können.
DasSystem besteht aus 2 Lambda-Sonden. eine Vorm Kat und eine hinterm Kat,
sowie einem Steuergeräteanschluß und einem Datenbus.
Jetweige Veränderung des Gasgemischs oder des Kats merkt das System und
trägt es in den Fehlerspeicher ein.
Sobald ihr eine Abgas Untersuchung machen lassen wollt MUSS der Fehlerspeicher
durch eine Fachwerkstatt ausgelesen werden.
Stellen die einen Fehler fest sind sie befugt dem Fahrzeug so lange keinen Stempel zu verpassen bis der Fehler oder die Tuningmassnahme behoben bzw. repariert ist.
Aber keine Angst:
Es gibt auch noch ne gute Neuigkeit:
Das System is noch neu und hat noch sehr viele Macken!!! :-)))
Wir hatten schon Autos ohne Kat angeschlossen und der Rechner hats net gemerkt! :-))
Bis das System komplett einsatzbereit sein dürfte werden noch viele Jahre vergehen!:-))
MFG JENS
405t16
re: OBD Systeme: Kein Betrug mehr möglich.....
Beitrag von 405t16 » So 24.02.02 10:44
>,vom Band laufen.
>Aber keine Angst:
>MFG JENS
das OBD-system ist bei Peugeot schon seit erscheinen des ersten 206 überall serienmäsig eingebaut. und glaube mir ich kenne keine werkstatt die den fehlerspeicher abfragt es sei denn der motor läuft unrund oder die diag-leuchte ist an.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 24.02.02 10:44
Vielleicht hat der Rechner nur nix gesagt und heimlich eine Mail an TÜV, Zulassungsstelle und Finanzamt geschickt *SCNR*
Frank
Flip
haben die 206 s16 doch schon.jedenfalls ab bj. 2001 /2 (o.T.)
Beitrag von Flip » So 24.02.02 13:28
kein Text
Löwe01
ES IST ERST AB 4/2002 PFLICHT!!!!!! (o.T)
Beitrag von Löwe01 » So 24.02.02 16:57
kein Text
