Conro
- Postleitzahl: 22848
von Conro » Sa 02.02.13 19:45
Hallo Leute,
seit neuestem geht meine Fernbedienung nicht mehr, neue Batterien sind drin, die rote leuchte tut auch was sie soll, nur der wagen reagiert nicht, weder auf noch zu.
Dazu kommt das mein Radio während der fahrt für ca. 3 sekunden aus geht und auf dem Display erscheint "Code", danach spielt es normal weiter. Das passiert mal überhaupt nicht und mal sehr oft. Ich denke da ist ein zusammenhang.
Ich hoffe auf eine günstige schnelle lösung^^
Mfg
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 02.02.13 21:40
Vielleicht muss man die Fernbedienung nur wieder neu initialisieren.
Bei den 406ern gab es mal eine Massnahme,da musste man eine Diode dazwischen schalten.
Genaueres weiss ich aber nicht auswendig.
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » So 03.02.13 10:04
probier mal folgendes:
ins auto setzen
zündung einschalten
und sofort die große taste 1x drücken
kurz warten
zündung aus
10 sekunden warten
versuch dann mal mit der FB zu schließen.
ansonsten wiederholen.
bei unseren 406n funktioniert das so.
