Katalysatoren V6 152kW müssen neu
kaisermax
Beitrag von kaisermax » Mo 21.01.13 10:35
Hi Leute,
bei meinem 406 Coupé steht bald wieder HU/AU an und somit muss ich nun in den sauren Apfel beißen und meine Katalysatoren erneuern (Bordcomputer sagt "Umweltschutzsystem schwach").
Das ist ja leider bei dem V6 mit seinen drei Kats keine ganz günstige Angelegenheit, weshalb ich nun am Suchen bin nach günstigen Alternativen. Gebrauchte kommen nicht infrage, ich will den Wagen ja schon noch ne Weile fahren.
Ich hatte auf ebay.co.uk ein wenig was gefunden, bin mir da aber wegen der Qualität nicht sicher - gibt es da große Unterschiede in dem Bereich, passen die vom Rechtslenker überhaupt in einen Linkslenker?
Habt ihr vielleicht Empfehlungen?
Danke für eure Antworten :)
Lg Max
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Re: Katalysatoren V6 152kW müssen neu
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Mo 21.01.13 10:38
Warte mal mit dem Kauf es gibt da andere Lösungen,die entsprechenden User werden sich sicher noch melden
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 11:41
Mach zwei O2 Sims rein und fertig!
Beitrag von Troubadix » Mo 21.01.13 15:46
ich hab grad mal (grob) geschaut, ausser bei (J) also wohl japan wird höchstens noch nach automatik und manuellem getriebe unterschieden.
wie alt sind denn die lambdasonden, die würden bei mir zuerst im verdacht stehen.
Sputnik89
Beitrag von Sputnik89 » Mo 21.01.13 17:13
Wichtig ist doch nur das bei der AU die Werte kommen oder sehe ich das Falsch? Am Ende ist da ja auch eine geplante Obsoleszenz eingebaut... :hilflos:
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mo 21.01.13 17:22
Keine Ahnung, ob das bei Bj. 2001 auch schon gilt, aber an sich gibts mit ner Abgasrelevanten Fehlermeldung keine HU, selbst wenn die Werte stimmen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 21.01.13 17:26
Nur wenn er die Lampe sieht und frag!
OBDII check ist erst bei Fahrzeugen ab 2006 zulässig auch wenn es eher möglich ist!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 17:33
wenn du auf die schnelle keine lösung findest, versuch mal den fehler zu löschen und schau wie lang es dauert bis er wieder kommt. kann schon so 50-100km dauern, daher würds für den tüv dann reichen ;)
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 21.01.13 17:50
80% schlagen hier pfusch vor...geht in meinen augen garnicht.
Entweder man hat das geld so n auto zu unterhalten oder eben nicht und wenn die kats fertig sind dann müssen eben neue rein.
würde zwar auch erstmal den fehlerspeicher auslesen lassen und schauen was da rauskommt, aber so sachen wie o2 simulator,50-100km geht das schon...einfach nur pfusch und am thema vorbei.
Klar gibts alternativen zu originalkats.teilehändler abklappern,unifit.de,ebay etc.
Wobei mich die originalpreise auch mal interessieren würden.
Du bist ein Mann für A.T.U.
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » Mo 21.01.13 18:07
es werden nur die vorkats überwacht, die werte sind extrem streng, daher kommt der fehler, man besteht locker noch jahrelang die AU (sofern die MKL aus ist), denn die alterung der kats ist verschwindend gering! gibt genug karren, bei denen die kats gar nicht überwacht werden, wenn du nach den werten gehst müsstest bei 206, 306 etc auch bei jedem 2. den kat erneuern, der noch locker die AU besteht.
