Frage zu zahnriemen + wapu v6
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 08.01.13 19:11
servus,
will demnächst bei meiner "diva" den zahnriemen, sowie wapu tauschen.
einfach präventiv.
so, ein zahnriemen-kit finde ich teilweise von 179 bis 399€ ohne wapu.
ich will eher zu continental greifen.
kennt jemand die qualität von gates?
bei der wapu, finde ich preise von 19€ ("pex") bis 120€ (peugeot direkt).
leider stehen nirgends markennamen dabei. hier würde ich zu mapco greifen.
sind die wapu's von mapco empfehlenswert oder lieber was andres?
danke + gruß
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Frage zu zahnriemen + wapu v6
Beitrag von InformatiX » Di 08.01.13 21:45
vorbeugend? ist dir an den wochenenden so langweilig? :D
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Di 08.01.13 22:10
Gates ist Erstausrüster bei Peugeot und Citroen
Ich würde beides von SKF kaufen :)
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 08.01.13 23:35
sunny.
danke!
ich hab mal auf der hp von skf geschaut -die bieten nur die rollen an. mehr leider nimmer :(
oder wo könnte ich teile von skf kaufen?
denke, ich nehme dann sonst den riemen von gates.
informatix
klar. :D
du weißt doch, mich hat keiner lieb. mit mir spielen nicht mal die (meine) hunde.
:traurig:
:D
nein spaß.
ich habs gern "perfekt".
wirdn rund-um-schlag.
neue reifen (sommer/winter)
zahnriemen, nebst wapu
stoßdämpfer + lager
und dann mal so gucken, was sonst noch so "auffällt".
ich mein, wenn ich das eh alles ausnande hab, können die höhenstabis und die spurköpfe auch gleich neu... vllt die kugelgelnke des radlagergehäuses usw usf.
mal sehen.
wenn!
dann richtig!
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Mi 09.01.13 11:57
habe eben nochmal geschaut bei nem originalen Pug Kit fürn 306 S16 den ich noch liegen habe...
- Zahnriemen von Dayco und Rollen sind von Ina
Bei den SKF Kits die ich verbaut habe waren Gates Riemen dabei!
wenn Dir langweilig ist könntest meinen Kit beim S16 auch gleich tauschen :D
BamBam hat geschrieben:
InformatiX hat geschrieben:vorbeugend? ist dir an den wochenenden so langweilig? :D
einfach präventiv.
BamBam hat geschrieben:ich habs gern "perfekt".
Sehe ich genauso, dann weiss man auch woran man ist!
Beitrag von obelix » Mi 09.01.13 14:55
BamBam hat geschrieben:servus,
einfach präventiv.
danke + gruß
da wünsch ich jetzt schon viel spass - vor allem beim zurücksenden der falschen teile.-)
der v6 wurde zwischendrin mal "modellgepflegt". und die ist in der box nur sehr unzureichend dokumentiert*gg*
bin da selber schon mal reingefallen.
mapco, metzger, qh und konsorten würde ich ned nehmen.
die stellen nix (oder nur wenig) selber her, die handeln meist nur mit zukaufteilen.
die kits sind immer unterschiedlich zusammengestellt - je nachdem, wo der riemenhersteller die lager zukauft.
bei den namhaften liegst aber immer richtig. die können es sich ned leisten, ihren guten namen zu zerstören mit billigen murksteilen.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Mi 09.01.13 16:06
servus obelix,
ja da hast du recht.
laut meiner Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) bräuchte ich die wapu xy.
es gab da wohl 2 verschiedene modelle.
die wapu oder besser die ganzen teile,bestell ich glaub ich erst dann, wenn ich die alte in der hand hab und vermessen hab.
denke, die wapu hol ich dann direkt bei pug. was solls.
ich habe folgende zahnriemenkits im kopf:
- gates
- bosch
- continental
- evtl dayco von den tommi's (UK)
gruß
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mi 09.01.13 16:58
Schick mir mal die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) und eine Aufstellung aller benötigten Teile, dann mach ich Dir ein Komplettangebot mit Hersteller-Angaben.
Und anschließend wird nichts zurückgeschickt.
Jürgen
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 09.01.13 17:51
schau auch am besten gleich nach der spannrolle ich bin der meinung die war bei den v6 kisten auch nicht immer bei die kiste sollte ja 2 umlenkrollen und ne spannrolle haben.
hab schon nen v6 gesehen da waren die ventiele zerschossen weil die spannrollen kugeln gespuckt hat und der riemen übergeruppt is
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 09.01.13 19:05
wenn du eh scho alles vorbeugend wechseln willst, kannste auch gleich die zündspulen prüfen und ggf. durch die neue version ersetzen und mal schauen wie alt deine zündkerzen sind.. das macht verbrauchstechnisch einiges aus..
grüße
steffen
