Peugeot 106 1.5d S1 Felgen
413K54ND4R
Postleitzahl: 2700
Beitrag von 413K54ND4R » Mo 07.01.13 14:11
Hallo Leute, ich hab Peugeot-Felgen im Netz gefunden,
Informationen:
Dimension der Reifen: 195/55 R15 85H
Felgencode: 6Jx15CH4-28
4-Loch, Lochkreis 108mm , innen 65mm
Die Felgen sehen so aus, sind aber nicht die auf dem Bild:
http://img1.annuncicdn.it/35/61/356112f ... 06_big.jpg
PS: Und wie sieht es mit diesen O.Z Felgen aus, würde die oben von Peugeot für den Winter verwenden und die O.Z für den Sommer!
O.Z http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und- ... d=51052650
Jetzt meine Frage, und zwar würden diese Felgen einfach OHNE PROBLEME auf meinem 1995-er 106-er S1 1.5d Zenith passen ?
Bitte um schnelle Antwort, da die Felgen sonst verkauft werden !
Zuletzt geändert von 413K54ND4R am Mo 07.01.13 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Peugeot 106 1.5d S1 Felgen (WICHTIG-Muss noch heute anru
Beitrag von obelix » Mo 07.01.13 16:42
413K54ND4R hat geschrieben:Hallo Leute, ich hab Peugeot-Felgen im Netz gefunden,
Informationen:
ich glaub das wird nix...
et 28 (die oberen felgen) wird ohne distanzen ned gehen.
evtl. meldet sich da ein 106-spezialist dazu noch.
ich würde das design eh ned fahren:-)
mit den felgen sieht das auto links und rechts unterschiedlich aus, geht gar ned:-)
die oz...
wenn das felgen von nem ford sind gehts ned, das mittenloch ist dann zu klein.
ausser, das loch ist universal zu gross und muss mit nem ring auf das korrekte mass gebracht werden.
und ne et steht da nirgends, geschweige denn ne felgenbreite. damit fängt der geneigte ratgeber grad mal gar nix an:-)
davon ab, wenn du da eh mit distanzen arbeiten willst/kannst/musst - in der bucht findest jede menge felgen mit 4*108er lochkreis, teilweise sackbillig. da musst dann ned die ersten (nicht besten) felgen kaufen - für den sommer eh noch ned:-)
Beitrag von obelix » Mo 07.01.13 16:45
äähm...
nachtrag...
die oz sind ja mal kernschrott...
lass von denen bloss die finger, bei der einen fehlt sogar ein stück vom horn und das bett hat ne welle...
ich vermute mal, der hat aus nem stapel entsorgter felgen die schlechtesten rausgesucht und verballert die jetzt:-))))))))
die sind alle total zerschrammt, möchte ned wissen, wiwe rund die laufen, bzw. wieviele KILOgramm wuchtgewichte da dann brauchst (wenn die mal wieder rund laufen).
413K54ND4R
Postleitzahl: 2700
Beitrag von 413K54ND4R » Mo 07.01.13 18:07
Ok Vielen Dank für die Antworten, aber wie meinen Sie das, das Auto sieht dann rechts und links unterschiedlich aus, ich check's nicht?
Ach ja, es handelt sich um diese Felgen:
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=52110674
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Mo 07.01.13 18:41
Nabend,
obelix hat geschrieben:äähm...
nachtrag...
:dafuer: Hammerhart! wer Verkauft denn sowas?
Mal zum Thema Felgen etc. fürn 106er: http://small-devils.de/index.php?page=T ... e9fd544aaf
Da ist wohl das Thema sehr gut beschrieben....zu den Reifen gibts hier iwo nen Thread mit der ReifenTabelle...ich habs :D
Aufgepasst Link: http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=113856 (war eine Spende von "pug106_74" wollts mal erwähnen) Der letzte Link von mir funzt.
Mfg Rostiger
Beitrag von obelix » Mo 07.01.13 19:30
413K54ND4R hat geschrieben:Ok Vielen Dank für die Antworten, aber wie meinen Sie das, das Auto sieht dann rechts und links unterschiedlich aus, ich check's nicht?
das ist bei allen asymetrischen felgen der fall.
auf der einen fahrzeugseite laufen die speichen dann im bogen nach hinten, auf der andern nach vorne.
es gibt einige wenige (teure) felgen, die gespiegelt gefertigt werden, dann hat man jeweils 2 felgen, die jeweils für eine seite gemacht sind.
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » Di 08.01.13 00:31
Die gezeigten OZ sind meiner Meinung nach nur noch für die Tonne so abgerockt wie die ausschauen,abgesehen davon würde ich wenn die OZ als 15" mir suchen da sind die Reifen wenigstens bezahlbar
