habe bei mit meinen Peugeot 607 2,2HDI (Baujahr 2005) ein paar kleine Problemchen und wäre für jeden Tipp dankbar.
Zum einen habe ich einen Ausfall der Klimaanlage (Heizfunktion klappt jedoch) und zum anderen habe ich die bereits im Forum beschriebene "ABS/ESP Meldung -->Bremssystem defekt".
Das Fahrzeug war vor ca. 15.000 KM in einer Werkstatt ...Hier wurde das "Rußpartikelfilteradditiv" aufgefüllt und das Steuergerät zurückgesetzt. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, jedoch konnte mir niemand mit dem Problem "Bremssystem defekt (ABS/ESP) helfen. Lt. Mechaniker muss ein Kontaktfehler vorliegen, da der Fehler nich im Fehlerprotokoll gespeichert wurde.
-->Die Fehlermeldung war anfangs sporadisch, jetzt fast täglich ...(passiert morgens bei Starten des Fahrzeugs wenn ich das Bremspedal drücke und gleichzeitig die Handbremse löse)
Habe noch Hoffnung das ein Bremslichtschalterwechsel Abhilfe schaffen könnte.
Vor ca. 5000 KM fiel die Klimaanlage aus
Habe mir nun einen billigen China-ODB2 Adapter(ELM327) gekauft um den Fehlerspeicher auszulesen...
Das Gerät zeigt folgende Fehlercodes an (Evtl. Fehlerdefinitionen habe ich aus dem Netz):
________________________________________________________________________
P1442: Evaporative emission control system Leak detected
EDC15C2-Quantity of additive Additive ECU.
P1435:A/C Refrigerant temperature circuit Range/Performance.
EDC15C2 - Additive adding system. Faults additive accuracy.
EDC15C2 - Additive system. Fuel gauge fault.
EDC15C2 - Additive system. Low additive level sensor fault.
EDC15C2 - Additive system. Fuel filler cap present sensor fault.
EDC15C2 - Additive system. Faults additive pump.
EDC16C3 - Additive system. Value received by the CAN network incorrect.
P1352:Ignition coil A Primary circuit Malfunction / SID 801- Pre/Post heating relay circuit - Relay & Pre-Heat plugs not controlled
Kennt vielleicht jemand diese Fehler + deren Bedeutung ?
Würde gerne zu Fachhändler fahren, doch erfahrungsgemäß werden dort nur Teile ausgetauscht bis der Fehler behoben ist...Leider kann hier meine Brieftasche bei den Ersatzteilpreisen nicht mithalten.
Wäre euch für jeden Rat dankbar.
Viele Dank
PS: Dies ist mein erstes Thema und ich bitte um Nachsicht wenn mir ein Fehler unterläuft.
