*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mo 24.12.12 06:57
306 1.6 65kw bj.98
Ich wollte unter anderem den simmering der kurbelwelle tauschen da der zahnriemen gemacht wurde. Dabei ist mir ein kleines malör passiert :-p
Wie kriege ich die hülse von der welle? Und wie gravierend ist es das was von der blende da abgebrochen ist?
Und wo stecke ich die kurbellwelle ab beim riemenwechsel? Hab nur eine bohrung für die nockenwelle gefunden aber nix für die kw, musste die dann makieren
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mo 24.12.12 10:07
bei dem tu motoren wir an der schwungscheibe abgesteckt auf der abgassseite vom motor ca mitte block da is ne kleine bohrung wo man nen passenden bohrer oder noch besser imbusschlüssel reinstecken kann.
diese scheibe würde ich neu holen das teil dinst auch zur führung des zahnrimens und als abstandshalter.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mo 24.12.12 14:45
Hab das loch gefunden:) das ist ja winzig
Ich depp hab immer nur auf das große daneben geachaut, und da konnte ich nix festsetzen.
Wozu ist das große loch denn da überhaupt?
Wegen dem abgebrochenem teil, sowas kriegt man nur bei Peugeot?
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Sa 29.12.12 00:27
Hi. Kann mir vieleicht noch einer sagen wie ich diese hülse von der welle bekomme??
Hab den ring bei meinem schonmal gewechselt aber bei dem facelift meinet freundin war ich etwas verwundert, an diese hülse konnte ich mich garnicht mehr erinnern.
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Mi 03.04.13 13:17
hat denn keiner mal den simmering getauscht?? ich müsste das teil tauschen und der schlachtwagen muss weg..
RC407
- Postleitzahl: 69226
von RC407 » Mi 03.04.13 14:07
Ich glaube diese Frage ist zu spezifisch für ein Forum, da brauchts Spezialwissen und in 99% der Fälle auch Werkzeug. Da Du da offensichtlich mit Sprengstoff ran bist
bleibt Dir wohl nur der Gang zum Freundlichen, zeig dem Bilder, der weiss dann zu bestellen ist.
Chr2d2
- Postleitzahl: 66333
von Chr2d2 » Sa 06.04.13 15:03
hey
Hab das zwar noch nicht selber gemacht am TU aber am XU block.
Die gebrochene hülse Ist keine wirklich hülse sondern lediglich ein Blech und sollte sich einfach abziehen lassen nachdem das vordere kurbelwellensteuerrad abgenommen wurde.
eventuell ist es etwas verkantet und klemmt deshalb fest aber auf jedenfall musst du es neu machen , beim pug händler in deiner nähe solltest du da hilfe bekommen können
chr2d2
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Fr 12.04.13 20:11
Kaum zu glauben. Das ist jetzt davon übrig geblieben. Rechts das heile teil vom spenderwagen. Das ging problemlos raus.
Das kaputte musste ich doch echt mit der brechstange raushebeln.... *nerv*
