Geschwindigkeitssensor auf Funktion überprüfen
Verfasst: Di 27.11.12 14:08
von bertl406
Wie kann ich den Geschwindigkeitssensor auf Funktion überprüfen?
Hat da evtl. jemand einen Schaltplan zur Hand oder noch besser eine Pinbelegung der 3 Pins?
Damit müsste es ja normal möglich sein, das Signal zu testen oder geht das nicht?
Fahrzeug:
Peugeot 406 Limo, Bj. 11/95 1.8 16V
Re: Geschwindigkeitssensor auf Funktion überprüfen
Verfasst: Di 27.11.12 16:17
von Lion-Tamer
lass mich raten, der Tacho fällt aus und die km werden nicht weitergzählt und der Tempomat sagt auch :hä? Geschwindigkeit wasn dasn?
Also statt messen und rumhüdeln hab ich einfach mal die Kontakte und den Stecker mit Kontaktspray vom Werkstattzubehörlieferanten des Vertrauens ausprobiert und was soll ich sagen, bis jetzt geht's..
Gruß aus Hamburg
Verfasst: Di 27.11.12 17:40
von Tom88
um das tachosignal zu prüfen brauchst du ein Oszilloskop glaube aber nicht das du eines zur hand hast.
am besten du läst dir das tachosignal in eier werkstatt auslessen dann weißt du ob der Geschwindigkeitssensor gut ist.
gruß Tom
Verfasst: Mi 06.02.13 20:37
von bertl406
Ich muss das jetzt nochmal hoch holen weil ich nicht mehr vorran komme.
Ich habe bei meinen 406er Bj. 95 1.8 Schaltergetriebe den Geschwindigkeitssensor getauscht.
Leider wurde dort schonmal rumgepfuscht und es gibt keinen originalen Stecker mehr... :vorkopphau:
Nun bräuchte ich die Pinbelegung von dem Geschwindigkeitssensor damit ich die Kabel wieder richtig anschließen kann....
Weiß das jemand?
Es gibt ja nur 12Volt+, Masse und das Signal.... :lach:
Pin 1=?
Pin 2=?
Pin 3=?
Verfasst: Mi 06.02.13 20:46
von freeeak
Das kannst doch rausmessen?
Spannungsmessung gegen masse-damit kriegst signal und +12raus
