2.0L 8V 123PS XSi/ Motor stellt beim Bremsen immer ab!
Verfasst: Mo 19.11.12 14:44
von Saluquia
Hallo ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Bei meinem Peugeot hat es angefangen damit als ich im stand war im leerlauf oder einfach auf der bremse .. dann war das auto immer kurz vor dem ausgehen mann sah es am licht das stark und schwächer wurde merkte es am motor und ich sah es am Tuurenzähler der immer auf und ab schwankte..(Kahm nicht immer vor aber ziemlich oft)
Nun seit neuem stellt mir jetzt der motor immer ab wenn ich bremse...! (Und manchmal stellt er jedesmal ab manchmal gar nicht)
Jemand irgendeine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Re: 2.0L 8V 123PS XSi
Verfasst: Mo 19.11.12 14:47
von Coopex
Ich weiß nicht ob der auch eine Unterdruck-Verschlauchung vom Bremskraftverstärker hat ...
Bei meinem (zugegebenermaßen wesentlich älteren) 104er hatte ich mal eine ähnliche Sympomatik.
Da hatte der BKV einen Defekt.
Grüßle,
de Maggus
![kaffee.gif :kaffee:](./images/smilies/2006_kaffee.gif)
Re: 2.0L 8V 123PS XSi/ Motor stellt beim Bremsen immer ab!
Verfasst: Mo 19.11.12 15:45
von lion1
Würde mal auf den Leerlaufsteller tippen meine hatte das gleiche.
gruß Reinhard
Verfasst: Mo 19.11.12 18:37
von Dffekt
hatte fast das selbe Problem bei meinem 1.6er.
Bei mir war auch der Bremskraftverstärker beschädigt. Also Werkstatt meinte damals, dass die Membran im Inneren nen kleinen Riss hatte ... Hatte die selben Symptome wie bei dir zur Folge, nur dass der Motor bei mir nie ausgegangen ist.
Dffekt
Verfasst: Mo 19.11.12 18:41
von peugeot-fan91
trittst du wenn du bremst immer gleichzeitig auch die kupplung?
wenn ja, würde ich auch leerlaufsteller tippen...hatte ich beim 406 auch grade erst
Verfasst: Mo 19.11.12 19:22
von micken406
kenn ich.nach einem neuen ll-stellmotor kurze besserung,fing aber wieder an.
ich denke,ist bei mir das dk-poti.ist allerdings 2,0 16V 132 PS.
Verfasst: Mo 19.11.12 19:56
von peugeot-fan91
stimmt, defektes poti äußert sich fast genauso wie ein defekter leerlaufsteller.
lg
Verfasst: Mo 19.11.12 21:41
von micken406
Ist auch nicht so "preiswert".
![floet.gif :floet:](./images/smilies/2006_floet.gif)
