Franz Branntwein
von Franz Branntwein » Do 21.02.02 09:26
Hallo Forum!
Seit Januar fahre ich einen 206HDi 1,4l.
Weil das mein erster Peugeot ist, habe ich gedacht, ich müsste meine Fiat-geschädigten Zeigefinger etwas umtrainieren. Inzwischen kennen mein Auto und ich uns schon 1500km, und noch immer klappt das Blinken nicht.
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich kurz "anblinke" (z.B. beim Überholen) kommt bei mir ziemlich oft die Lichthupe. Das findet der Vordermann natürlich nicht immer so klasse.
Inzwischen blinke ich immer "hochkonzentriert" und immer wenn ich denke: War nur Zufall, dann passiert es wieder.
Heute Morgen ist mir sogar passiert, dass statt dem Blinker das Fernlicht angegangen ist (nicht nur Lichthupe). Geblinkt hat nichts. Und ich schwöre beim Barte meiner Schwiegermutter, dass im Kombi die Anzeige für's Licht und Fernlicht GLEICHZEITIG an waren!!
An der Kreuzung haben mich alle grimmig angeguckt. Dann habe ich den Blinker aus- und wieder eingeschaltet, und dann ging's.
Der Scheibenwischer, die Hupe und die Waschpumpen reagieren ja auch nur mit ca 1s Verzögerung, was halt nur gewöhnungsbedürftig ist. Aber könnte es vielleicht nicht auch sein, dass die Elektronik im ModellJahr 2002 ein Problem hat?
Gibt's hier noch andere 206er Fahrer, die so etwas beobachten konnten?
Gruß,
Franz
Rolf
von Rolf » Do 21.02.02 10:13
>Hallo Forum!
>Gruß,
>Franz
Hallo Franz!
Fahre einen 09/2001 Tendance und muss sagen, dass ich mit dem Blinker überhaupt keine Probleme habe. Finde die Hebel echt klasse. Auch ein kurzes Anblinken beim Spurwechsel ohne einrasten des Hebels klappt super.
Was mich ein bißchen nervt ist die von Dir angesprochene Sekunde Verzögerung beim Abschalten des Fernlichts. Ansonsten hab ich mit den Hebeln absolut keine Probs... vielleicht hast Du etwas kleine Hände? (nicht persönlich nehmen ;-))
Oder Deine Elektronik hat wirklich einen weg, weil um das Fernlicht anzubekommen muss ich den Hebel fast bis ans Lenkrad ziehen.
Rolf
- Forums Opi
von Aron » Do 21.02.02 10:20
>Hallo Forum!
>Gruß,
>Franz
moin....
also ich gehe jetzt mal davon aus das Du wirklich nur den Hebel nach oben oder
unten betätigst , dann ist davon auszugehen das die Lenkstockschaltereinheit
(Steuergerät) oder BSi irgendein problem hat , da Vollmultiplex ....
bei meinem 2000er 206 gibts sowas noch nicht , da geht alles schön über
richtig echte Schalter und Kabel :-))
am einfachsten Du gehst mal zum Händler und läßt ihn es mal ausprobieren,
in der Hoffnung das es dann auch passiert
mfG,,,Aron
PS. sei froh das bisher nicht Hupe oder Scheibenwischer angegangen sind *g*
Streetfighter
- Händler
- Postleitzahl: 93437
von Streetfighter » Do 21.02.02 10:27
>Hallo Forum!
>Gruß,
>Franz
Franz Branntwein
von Franz Branntwein » Do 21.02.02 12:42
Komisch...seit ich das Pedal ganz links ausgebaut habe, macht das Getriebe beim Schalten immer so komische Geräusche.
Woran könnte denn das liegen? Danke für jeden Hinweis.
Gruß, Franz
Franz Branntwein
von Franz Branntwein » Do 21.02.02 12:49
>Hallo Franz!
Lach...nee. Eher das Gegenteil ist der Fall!
Ebendrum! Das ist bei mir auch so, dass des Fernlicht erst bei extraweitem Ziehen schaltet. Zumindest, wenn man mit Absicht schalten will :o( .
Übrigens: Laut Werkstatt sind bei dem Modelljahr 2002 die Hebel alle vom 306er übernommen. Vielleicht hat's da noch Probleme gegeben?
Gruß, Franz
206S16
von 206S16 » Do 21.02.02 13:09
Hi!
Also ich mit meinem 206 habe das gleiche Problem! Zwar passiert das nicht oft, aber wenn man schnell mal zum Blinker greifen muss, betätigt man die Lichthupe. Ist nicht gerade toll.
MORPHUS
- Handbremsen-Wender
von MORPHUS » Do 21.02.02 13:19
ich hab auch einen Tendance (also mit Multipex) und kann deine Problematik nicht nachvollziehen .
Das einzige woran man sich gewöhnen muss (ging bei mir schnell) ist die Zeitverzögerung bei einigen Verbrauchern ,ist aber nicht wirklich der Rede wert .
Gruß MORPHUS
>Hallo Forum!
>Gruß,
>Franz
- Forums Opi
von Aron » Do 21.02.02 13:25
>>Hallo Franz!
>Gruß, Franz
moin...
Hebel sind ganz anders als beim 306 !!! 306 hatte kein Multipex
neue 206 und 307 sind vollmultiplex , das bedeutet Schalter+Steuerfgerät
dann nur wenige Kabel in den Datenbus Du schaltest also das Licht so wie wenn
Du bei deinem Comuter zuhause per Schnittstelle mit der Maus irgendwas
ein oder aus schaltest
mfG,,,Aron
doubledot
von doubledot » Do 21.02.02 15:01
>Hallo Forum!
>Gruß,
>Franz
