106 Hinterachse
Salentu
Postleitzahl: 73312
106 Hinterachse
Beitrag von Salentu » Sa 15.09.12 23:21
Nur ganz kurze Frage warum wird bei den Achsen immer geschrieben mit oder ohne ABS? Was ist da anders bis auf das bei dem einen in den Trommeln Sensoren drin sind?
Kann ich die Achse von meim alten 106 ohne ABS jetzt nicht in mein neuen mit ABS einbauen?
Danke schon mal im Vorraus...
PEJOT
Re: 106 Hinterachse
Beitrag von PEJOT » So 16.09.12 11:38
Die Traversen sind bei der Trommelbremse alle gleich.
Salentu
Postleitzahl: 73312
Re: 106 Hinterachse
Beitrag von Salentu » So 16.09.12 12:29
Das heist doch dann das ich die Achse nehmen kann und halt die Trommeln von dem mim ABS nehm...des passt doch oder?
Black205CTI
Re: 106 Hinterachse
Beitrag von Black205CTI » So 16.09.12 13:18
Nein, bau lieber die originalen Trommeln an dein Auto. Andernfalls kann es dir passieren, dass die Hinterachse überbremst wird, was in Extremsituationen zum Ausbrechen des Fahrzeuges führen kann. Dieses Problem hatte mein Bruder, nachdem er eine ABS Achse von einem Saxo an seinen Serie 1 106 mit 60PS geschraubt hat.
Viele Grüße
Michael
Hausfrauentip #17: Rhabarberkuchen schmeckt viel besser, wenn Sie den Rhabarber durch Äpfel ersetzen.
Salentu
Postleitzahl: 73312
Re: 106 Hinterachse
Beitrag von Salentu » So 16.09.12 13:52
Ja ich will ja in den Wagen mit ABS die Achse von dem ohne ABS rein machen und die Trommeln bei den jeweiligen Autos lassen wenn das geht...!?
Black205CTI
Re: 106 Hinterachse
Beitrag von Black205CTI » So 16.09.12 14:35
Achso, dann hab ich dich falsch verstanden. Aber bei der alten Achse fehlen dir ja dann die ABS-Sensoren. Von daher würde ich persönlich die originalen Trommeln beibehalten dann gibt es hinterher keine bösen Überraschungen.
Viele Grüße
Michael
