Habe ich an meinem 406 Coupe auch erst gerade hinter mir
Wenn man Glück hat, kann man vorsichtig erst den kleinen runden Drückknopf raushebeln und dann mit einer Zange den zweigeteilten Gnubbel in der Mitte des Wischerhebels zusammendrücken. Dann geht der oberste Teil des Schalters am Lenkstockhebel ab.
Darin ist ein kleiner Messingschleifer, der nachgebogen werden kann.
Wenn man Pech hat (wie ich), dann ist das Flachbandkabel aus dem Stecker im COM gerutscht und man muss das Lenkrad ausbauen, um an's COM zu gelangen. Das dann auch ausbauen und zerlegen. Dafür müssen alle Nasen von einer Ecke her kommend ausgehebelt werden und der hintere Deckel abgezogen werden.
Flachbandkabel einstecken und die Lenkstockhebel für den anschließenden Zusammenbau in die richtige Stellung bringen - Achtung!! - die feinen Stifte für die Betätigung der Aufblend-, der Blinkerbetätigung und für die Wisch-/Waschfunktion müssen wieder exakt in die richtige Position gebracht werden! Dann das COM zusammendrücken.
Dann das COM und das Lenkrad wieder einbauen.
Ein Wochenende braucht man dafür nicht wirklich.
Wenn man erst begriffen hat, wie es geht, sollte eine Stunde reichen
Thomi
