lenkstockhebel wechseln
Verfasst: Do 30.08.12 20:03
von dabos106
hallo zusammen
wieder mal eine frage: der wischerschalter ist defekt. ist es eine grosse aktion den wischerlenkstockhebel auszutauschen?
wie macht man das?
gruss, daniel
Re: lenkstockhebel wechseln
Verfasst: Do 30.08.12 20:35
von 306GT-R
klimperkram
lenkradverkleidung ab, den stecker vom schalter abmachen und die 2 T10 schrauben raus.
die schalter sind bei 306 205 106... gleich.
Verfasst: Do 30.08.12 20:42
von liklu
Hallo muss man denn beim Einbauen darauf nicht achten dass da was richtig einrastet? Hab letztens so einen Amischlitten
per Seefracht bekommen. Da erwartet mich das auch.
Verfasst: Do 30.08.12 20:48
von 306GT-R
nur der stecker macht klack.
der hebel als bauteil, ist eingebaut wie eine schachtel in einer schachtel.
Verfasst: Fr 31.08.12 20:04
von dabos106
Das scheint ja gut machbar zu sein.
Besten Dank und schönes Wochenende!
Daniel
