Kontrollleuchten wechseln
Verfasst: Do 02.08.12 17:00
von ramses
Moinsen,
weiß jemand, ob man die Kontrolleuchten und die Instrumentenbeleuchtung beim
406 Break, Bj. 2001, RFR selbst auswechseln kann, oder ob der Fachmann mit
Spezialwerkzeug 'ran muß?
Die halbe Beleuchtung ist hin, und jetzt auch noch die Leuchte vom Abblendlicht...
Rät die Gemeinde dazu, alle auszuwechseln?
Und zuletzt: Welche Bezeichnung haben die Lämpchen?
Gruß und Dank
Ramses
Re: Kontrollleuchten wechseln
Verfasst: Do 02.08.12 17:12
von Strange
Hallo.
Schau mal bei uns in der Bastelecke. Anhand der dortigen Beschreibung sollte man das Ausweckseln der Birnchen auch als Laie einigermaßen hinbekommen. Sie ist zwar eigentlich für ein älteres Modell und eigentlich auch für ein Kontaktproblem gedacht, aber um das Kombi-Instrument auszubauen und aufzubekommen hilft diese Beschreibung sicherlich auch schon sehr weiter:
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=98
Gruß, Jan
Verfasst: Do 02.08.12 20:10
von ramses
Ah, mille grazie!
So: Bei Reichelt findet man die T10 mit 3 W und 5 W (Instrumentenbeleuchtung), die T5 (für die Kontrolleuchten) mit 1,2 W und 2 W
Bei mir war die Instrumentenbeleuchtung immer recht funzelig, ich weiss aber nicht, welche verbaut sind.
Kann ich bedenkenlos die 5W Birnen einsetzen??
Ramses
Verfasst: Do 02.08.12 20:26
von CCandy
T10 sind von der Größe her Standlichtbirnen, die passen nicht.
Es müssen T5 Birnen sein, original sind 1,2W verbaut. Weil die Instrumentenbeleuchtung elektronisch gedimmt wird würde ich da nicht mit höheren Leistungen rumexperimentieren.
