aleex42
- Postleitzahl: 90475
von aleex42 » So 29.07.12 03:20
ich hab auch seit ein paar Tagen ein Klappern/Scheppern am Unterboden (206/1.4/EZ 2000).
Der Auspuff ist es nicht, der ist neu geschweißt und ist fest.
Es kommt definitiv von links, Radschrauben sind alle fest, Koppelstange ist zumindest beim Wackeln mit der Hand auch fest.
Es hört sich definitiv metallisch an, also kein Plastik das klappert.
Was habt ihr so für Ideen, was das sein kann?
Danke schonmal,
Alex
willhabenpeugeot
- Postleitzahl: 12358
von willhabenpeugeot » So 29.07.12 08:41
da hilft nur eins, Hebebühne und richtig anschauen!
arfe
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 45357
von arfe » So 29.07.12 13:03
Vermutlich die Hinterachse. Wieviel Km hat der Wagen runter?
aleex42
von aleex42 » So 29.07.12 13:08
70k
arfe
von arfe » So 29.07.12 14:06
Schau mal, ob Dein Hitzeschutzblech klappert. Ansonsten wenn das Scheppern kommt, sind das die ersten Anzeichen, dass Deine Hinterachse bzw. Nadellager das Zeitliche gesegnet haben. Vielleicht mal die Spur hinten und vorne messen/einstellen lassen und die Werte mal von obelix (der ist Experte bei Achsen) begutachten lassen.
aleex42
von aleex42 » So 29.07.12 14:09
Das Geräusch kommt eher von vorne.
Achse ist soweit in Ordnung und auch frisch eingestellt.
Das Hitzeschutzblech schau ich mir mal an, wo ist das genau?
arfe
von arfe » So 29.07.12 14:49
aleex42 hat geschrieben:Das Geräusch kommt eher von vorne.
Linke Seite (Fahrtrichtung) am Kat.
