Mars
- Serien-Wagen-Fahrer
von Mars » So 29.07.12 01:03
Ich habe heute einen Ölfleck unter meinem Wagen entdeckt.
Der Sicherungsring der Achsmanschette war gerissen und diese ist dann beim Volleinschlag der Lenkung runter gerutscht.
Da das mein erstes Auto ist habe ich leider noch kaum Erfahrung was Reparaturen angeht.
Nun meine Frage:
Bekommt man das selbst ohne Hebebühne hin? Es muss also Öl nachgefüllt werden. Doch wie, welches und wieviel?
Ich hab erstmal nen Kabelbinder drum gemacht. Ordentliche Spannringe werd ich am Montag kaufen gehn, wenn ichs denn selber machen kann.
Schonmal danke für eure Hilfe!
LG Marcel
Nille
- Postleitzahl: 21614
von Nille » So 29.07.12 01:46
Öl kommt da am besten garkeins rein,aber Fett!
welches kann ich dir nicht sagen,am besten hitzebeständiges.
Ich würde sowas aber keinem "Autsoschrauberanfänger" zutrauen,da das eine Arbeit am Fahrwerk ist,und solche Arbeiten bei schlampigkeiten auch schnell gefährlich enden können.
Geh damit inne Werkstatt,is besser
MfG
willhabenpeugeot
- Postleitzahl: 12358
von willhabenpeugeot » So 29.07.12 08:39
Wenn nur ne neue Schelle angebracht werden soll , kannst Du es auch selbst als Laie machen. Wagenheber, Rad ab und ne neue Schelle drauf das war s. Das Problem sind immer diese Spannschellen. Eigentlich braucht man dafür so ne Spezialzange.
Das Fett nicht vergessen, bekommst Du im jedem Autozubehör.
Mars
von Mars » So 29.07.12 17:57
Kommts da auf eine genaue Menge vom Fett an? Es ist einiges rausgelaufen, aber keine Ahnung wieviel. Und wie bekomm ichs rein? einfach Manschette stück runterziehen und reindrücken?
Schonmal danke ;D
Und irgendwann muss man ja mal anfagen was selber zu machen wenn man(n) nich ehwig Laie bleiben will
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 30.07.12 19:43
die Menge ist egal.
Viel hilft viel...nur zuviel ist blöd weil du dann beim drüberschieben alles versaust.bleibt aber beim ersten mal sowieso nicht aus;)
Also ruhig so ne Tube reindrücken.
Ich würde dir noch Gummi-oder enge arbeitshandschuhe empfehlen.spart massiv Zeit beim händewaschen danach...
Dazu einige alte Lappen und mindestens eine besser 2 Dosen bremsenreiniger um die fettbrühe sauber wegzukriegen.
Ganz wichtig ist die Bremse und die Felge.wenn da fett dranklebt und du fährst dann verteilt sich das überall.
Du bist ein Mann für A.T.U.
