Einbau JBL Anlage
Verfasst: Mi 25.07.12 19:11
von 106erfahrer
moin
ich möchte in meinen 206 ( Roland Garros ) eine JBL Anlage einbauen . Habe auch schon alles hier rumliegen was ich dafür brauche , außer das wichtigste fehlt , die KABEL.
Hat einer von euch noch nen kompletten Kabelbaum für ne JBL Anlage rumliegen , bzw vielleicht noch ne elektrische einbauanleitung?
lg
micha
Re: Einbau JBL Anlage
Verfasst: Mi 25.07.12 20:52
von Pug_87
Wieso willste denn das JBL System haben? So toll ist das doch gar nicht. Da holst du mit
anderen günstigen Komponenten und dem richtigem Einbau weit aus mehr raus.
Verfasst: Mi 25.07.12 21:03
von 106erfahrer
ich halte nix von tuning da ich bisher immer nur negative Erfahrung gemacht habe. Von nem bekannten ist das ganze Auto wegen so nem scheiß mal abgefackelt.
JBL ist ne sehr gute und vorallem originale Anlage von peugeot
Verfasst: Mi 25.07.12 22:40
von InformatiX
sehr gut sei mal dahingestellt.. aber ich bezweifel, dass jmd sich die mühe gemacht hat, den ganzen kabelbaum deswegen ausm auto zu reissen...
der markt dafür ist einfach zu klein...
wär also eher die frage was die nötigen kabel neu kosten bzw. ob man die eben selber anfertigt..
Verfasst: Do 26.07.12 00:09
von Pug_87
106erfahrer hat geschrieben:ich halte nix von tuning da ich bisher immer nur negative Erfahrung gemacht habe. Von nem bekannten ist das ganze Auto wegen so nem scheiß mal abgefackelt.
Naja so wirklich tuning würde ich das nicht bezeichnen und ein richtiger Einbau ist sowieso bei allem
was man macht eine Grundvoraussetzung. Ich habe auch schon die komischsten Car-Hifi Umbauten gesehen,
wo ich mich bis heute frage, wieso das Auto bei dem Pfusch nicht gleich abfackelt ist.
Wenn es Leute machen die auch wissen was die tun, passiert im normal Fall auch nichts.
Wie schon zig mal im Forum geschrieben. Türen dämmen und vorne ein gut verbautes 2-Wege Kompo System rein
an eine kleine 2-Kanal Endstufe und die Anlage spielt das JBL Zeugs locker an die Wand.
Verfasst: Do 26.07.12 07:04
von Scimitar
Sicherlich gibt es natürlich besseres als das JBL, aber wenn er es nun mal reinhaben will, soll er es auch bekommen. Und für nen 206 reicht das allemal. Immerhin hat er dafür fast alles zusammen getragen.
Was hast Du denn bis jetzt zusammen? Ich nehme an, alle sechs Lautsprecher, samt dem kleinen Subwoofer für hinten rechts. Als Radio wirst Du wahrscheinlich das verwenden, das schon drin ist.
Was den Kabelbaum angeht, müsstest Du herausfinden, wie er aussieht und was wo angeschlossen wird. Womöglich kannst Du ihn dann nachbauen. Etwas knifflig wird es dann bei den Anschlüssen, denn die werden spezifisch von Peugeot sein. Wer weiß, ob man die überhaupt so bekommt.
Verfasst: Do 26.07.12 13:18
von 106erfahrer
Scimitar hat geschrieben:Sicherlich gibt es natürlich besseres als das JBL, aber wenn er es nun mal reinhaben will, soll er es auch bekommen. Und für nen 206 reicht das allemal. Immerhin hat er dafür fast alles zusammen getragen.
ich habe den CD Wechsler , Radio , den Subwoofer . JBL Lautsprecher sind eh schon verbaut. Habe vor 1 Jahr alle Lautsprecher aufgrund des Alters durch JBL ersetzt.
Aber warum 6 Lautsprecher? 2 in den vorderen und 2 in den hinteren Türen , sind da noch irgendwo welche?? Hab mich schon gewundert da am Sub 2 Stecker für Lautsprecher sind
Verfasst: Do 26.07.12 15:24
von Pug_87
Es sind auch 2 Hochtöner in den Spiegeldreiecken verbaut.
Du brauchst auch den originalen JBL Verstärker und der ist selbst gebraucht alles andere als günstig.
Wenn du überhaupt einen findest.
Verfasst: Do 26.07.12 18:32
von Scimitar
Ein Verstärker ist da auch mit dabei? Ich habe bei mir noch keinen entdeckt, sondern dachte immer, dass im Radio schon sowas mit drin wäre.
Verfasst: Do 26.07.12 20:16
von Pug_87
Scimitar hat geschrieben:Ein Verstärker ist da auch mit dabei? Ich habe bei mir noch keinen entdeckt, sondern dachte immer, dass im Radio schon sowas mit drin wäre.
Beim 407 weiß ich es nicht. Ich denke aber, dass die Lautsprecher am aktiv Subwoofer
mit angeschlossen werden wenn du keinen gefunden hast. Könnte auch beim 206 so sein.
Mein 406 hat den Verstärker jedenfalls hinten links.
