14" auf 205 - bild(er)?
Beitrag von obelix » Di 10.07.12 21:53
mahlzeit!
ich bin auf der suche nach bildmaterial.
205, schmal, 6/6,5/7/7,5 oder 8*14", möglichst mit nachvollziehbaren daten (also z.b. reifengrössen und möglichst auch et's)
blech darf gezogen sein, aber so wenig wie möglich.
leider geben alle meine links meiner sammlung und auch die galerien hier im forum nix her.
vielleicht hat ja der ein oder andere freak hier was auf der platte?
oder eben nen link.
es geht drum, dass ich mir mal ein bild der möglichkeiten machen kann.
mit 15ern hab ich kein thema, aber 14er sehen ja schon anders aus, schon aufgrund der anderen reifenformen.
hirni77
Postleitzahl: 06132
Re: 14" auf 205 - bild(er)?
Beitrag von hirni77 » Di 10.07.12 22:14
Hi, also ich hab bei meinem 14" drauf machen müssen, weil de Bremsanlage vergrößert wurde. hab 6x14 drauf. 185/55R14, 22er einpresstiefe. es brauchte nichts am kotflügel geändert werden, auch keine spurplatten drauf. bilder folgen
Zuletzt geändert von hirni77 am Di 10.07.12 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 10.07.12 22:51
serien speedlines mit 185er nix gezogen ohne spurplatten.
14 zöller auch mit 185er genauen grössen müsste ich erstmal schauen vorne spurplatten (5mm pro seite) hinten 10er platten pro seite
radläufe sind gezogen bzw bearbeitet... die felgen sollten aber ca den sl 201 entsprechen
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
peugeotverseucht
Postleitzahl: 46240
Beitrag von peugeotverseucht » Mi 11.07.12 08:47
Hallo Obelix,
schau mal in meiner Galerie nach:
auf meinem GT: BBS RJ 410 6Jx14H2 ET 22 mit 185/60
CTI: Ruote OZ 2305 "Fittipaldi" 6Jx14H2 ET 22 mit 185/60 (älteres Bild)
PS: 185/55 auf 205 ?? Abrollumfang?
Gruß Dieter
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 29.07.12 23:44
Morgen Herr Obelix,
ich hatte auf meinem XS die 14" Speedlines mit 185/60, nix gezogen. Bilder gibts hier reichlich: http://www.vulkanus.net/205xs/bilder/ (ab 15.4.05). Hoffe es ist was hilfreiches dabei :)
KTM - Ready to repair :D
weisser
Beitrag von weisser » Sa 01.09.12 17:26
Ich habe drauf:
6X14 , ET23
185/60/14
Kanten vorne umgelegt
Mini-Kanten hinten umgelegt und gaaaanz minimal gezogen, Stoßstange hinten am Radlauf bearbeitet und ein paar Unterlegscheiben untergelegt, sodass die Stoßstange weiter raus steht (damit das Rad beim einfedern dahinter passt)
Mit etwas Anpassungen würde ich sagen passt das nahezu perfekt...Platz ist keiner mehr da im Radhaus, aber schleifen tut auch nix :lach:
Link: http://www.peugeotforum.de/galerie/user ... ry_id=4251
