Kupplungspedal
Nobi
Postleitzahl: 45470
Kupplungspedal
Beitrag von Nobi » Mi 04.07.12 19:01
habe mal wieder ein Problem mit meinem 306er Cab. BJ. 2001
Meine Freundin wollte grad losfahren, und dann hat es beim treten der Kupplung einmal Knack gemacht.
Kupplungspedal kann man jetzt noch mit Hand betätigen, kommt aber nicht mehr automatisch zurück.
Was kann das sein.... Seil gerissen oder ist das Pedal hydraulisch.... ?
Nobi
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Kupplungspedal
Beitrag von 306Cab » Mi 04.07.12 19:07
Zieh mal am Kupplungsseil im Motorraum Richtung Kühler.
Ich gehe davon aus, dass du eines mit automatischer Nachstellung hast und diese wohl am Ende ist.
Zu erkennen an der Ziehharmonika-Wulst in der Nähe der Spritzwand.
Wenn es danach nicht wieder funktioniert, dann wirst du es austauschen müssen. Ist aber gut selber zu machen, wenn man es sich zutraut ;)
Nobi
Postleitzahl: 45470
Re: Kupplungspedal
Beitrag von Nobi » Mi 04.07.12 19:20
ich bin absoluter Laie was das angeht....
wie hoch wäre denn der Kostenpunkt des Materials.... Achso im Fußraum habe ich auch ein kleines weißes Plastkteil gefunden....
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Kupplungspedal
Beitrag von 306Cab » Do 05.07.12 11:03
Glaube was um die 30€ kosten die Automatischen. Kannst ja mal bei www.pejot.org oder www.lionparts.de oder auch eBay gucken. Aber nicht die Noname-Teile kaufen ;)
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Kupplungspedal
Beitrag von freeeak » Do 05.07.12 11:28
original kostets ca 50€.
Das weisse plastikding ist das Ende vom Zug wo ins Pedal eingehängt wird-da wird dir sicher der Zug gerissen sein.
Für n Einbau hab ich ca 15minuten gebraucht.also echt problemlos.
Erst so hinlegen wie es reinkommt,am Pedal einhängen,dann vorne einhängen.
Wichtig ist dabei das du diese distanzhülse vorne am Zug erst wegnimmst wenn der Zug am Pedal eingegangen ist.sonst wird's vorne mim einhängen schwierig.
Du bist ein Mann für A.T.U.
