spezielle Frage zu Felgen
Stiffge
Beitrag von Stiffge » Mi 04.07.12 02:53
und zwar hab ich eine Frage und die lautet:
-Kann ich Felgen mit LK von 4x100 bzw. 4x114.3 auf den Peugeot 207 schrauben??
Ich habe leider nicht die Ahnung von den ganzen Daten, den ich hab ein nettes Angebot von einem Händler bekommen und zwar Barracuda Tzunamee 7.5x17 für 400 Euro und wenn die Felgen passen, wäre das super :engel:
Mr. Mitchell
Re: spezielle Frage zu Felgen
Beitrag von Mr. Mitchell » Mi 04.07.12 07:30
du müsstest bei z.B H&R oder SCC Lochkreisadaptionsscheiben kaufen. Die kosten pro Achse ca. 250 Euro. Je nach Fahrzeug sind die mindestens zwischen 15mm bis 200mm dick (Pro Rad) somit bekommt man schnell ET Probleme.
Die Baracuda gibt es alle für Peugeot somit lohnt das kaum
Beitrag von Troubadix » Mi 04.07.12 08:18
206driver hat geschrieben:Nein.
Die Zahl hinter dem x gibt den Lochabstand an. Da der nicht 104 beträgt, passt es nicht. Man könnte sich eventuell mit Distanzscheiben behelfen, aber ich würde lieber direkt nach passenden Felgen suchen.
108mm passen, 104er lochkreis kenne ich aber auch nicht
die werte auf die ein peugeot 4 loch (ausgenommen der 107) beachten soll
lochkreis 108mm
mittenzentrierung 65,1mm
einpresstiefe muss man je nach modell schauen, die älteren haben generell kleinere werte ca 10-18mm (je nach breite auch) die neueren (ab 206/307) kommen mit werten um 18-26mm daher.
am besten genau ins gutachten schauen oder ggf gebraucht kaufen, wenns auf einen 207 passt sollte es auf andere auch passen :D :D :D
Stiffge
Beitrag von Stiffge » Mi 04.07.12 12:03
okay danke, dann wird die Suche nach passenden Felgen wohl weiter gehen :(
ich find einfach keine gute gebrauchten die passen, die wären perfekt gewesen..
