Fehlermeldung Motorlampe Leuchtet
Mustafaefe
Postleitzahl: 47829
Beitrag von Mustafaefe » Mi 20.06.12 16:51
Hallo Freund,
Ich habe ein 206 S16.
Vor 1 Woche ist plötzlich die Motorlampe angegangen und geht nicht mehr aus und zeigt immer andere Fehler an.
Wenn der Wagen kalt ist und wenn ich ihn starte läuft er ganz normal aber er schmeisst von hinten schwarze leichte wolken bis er warm ist und wenn er warm ist ist es weg. Ich habe es lesen auslesen lassen, mir hat man gesagt das der lampdesonde 1 vor kat defet ist nun hab ich es gewächselt aber es hat sich nichts geändert.
so jetzt gibt er mit folgende 7 Fehler an laut Hella Gutmann
7 Fehler
Fehlercode: 1093
Aktivkohlefilterventil
Fehlercode: 321
Sondenheizung Bank 1 Sensor 2
Fehlercode: 309
Sondenheizung 1 Bank 1 vor Kat - wurde ausgetaucht original von peugeot
Fehlercode: 368
Gemischschadaption Bank 1
Fehlercode 1091
Aktivkohlenfilterventil
Fehlercode 321
Sondenheizung bank 1 sensor 2
kann mir evtl jemand helfen wie ich weitergehen soll?
Besten Dank
CCandy
NOS - Junky
Re: Fehlermeldung Motorlampe Leuchtet
Beitrag von CCandy » Do 21.06.12 02:25
Ich würde mal messen, ob die beiden Lambdasonden überhaupt eine Heizspannung (12V) bekommen und ob deren Masseanschlüsse ok sind.
Es werden ja beide Sondenheizungen als Fehler gemeldet, was ich spätestens nach dem Tausch der ersten Sonde nicht mehr so recht glaube.
MustafaPekin
Postleitzahl: 47829
Beitrag von MustafaPekin » Sa 23.06.12 01:56
die bekommen beide 12v die funktionieren
liklu
Postleitzahl: 93104
Beitrag von liklu » Sa 23.06.12 06:37
Bei mir war mal das Steuergerät kaputt als die Lampe brannte. Nach dem Wechsel und dank guter Angebote in Berlin gings wieder
Zuletzt geändert von liklu am Do 05.07.12 05:42, insgesamt 1-mal geändert.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 23.06.12 20:08
Hast mal die Sonden geprüft auf durchgang?also die Heizung.
Soweit ich weiß werden ja beide gleichzeitig beheizt-kackt eine Sonde ab dann wirfts fehler von beiden
Kannst ja die Werte miteinander vergleichen.
Schwarzrauch wär ja n Indiz für viel zu fett und das würde schon auch mit ner defekten sondenheizung zu tun haben.Falschluft vor den Sonden hast keine?
Defektes steuergerät würd ich so ausm Bauch raus nicht unbedingt sagen.
Wenn du die Möglichkeit hast eins zu testen und keins auf Verdacht kaufen musst wär aber auch nicht schlecht.
Du bist ein Mann für A.T.U.
