Elek. Fensterheber + außenspiegel auf einmal defekt..
Verfasst: So 17.06.12 01:14
von Boom94
Hallo Leute:)
Wie ihr aus dem Betreff entnehmen könnt, sind meine Fensterheber und elek. verstellbaren außenspiegel auf einmal defekt.. Donnerstags, hat noch alles funktioniert und Freitag morgens, ging es nicht mehr.. Hab schon die Sicherung Kontrolliert und sie scheint funktionstüchtig zu sein! Was denkt ihr, wo das Problem liegt? Kann ja eigentlich ja nur an der Elektronik liegen oder? Weil wäre ja schon ein Dummer zufall, wenn auf einmal Beide Motoren für die Fensterheber defekt sind + Außenspiegel..
Wäre Cool, wenn ihr ein Paar Ratschläge habt
liebe grüße :gruebel:
Re: Elek. Fensterheber + außenspiegel auf einmal defekt..
Verfasst: So 17.06.12 10:25
von 5tausend8
Kann eigentlich nur eine Sicherung sein.
Manchmal gibt es noch eine Hauptsicherung an anderer Stelle, z.B. im Motorraum.
Wie das beim 206 ist weiß ich nicht.
Da hängen dann oft noch andere Sachen wie Auspuffdeckelinnenbeleuchtung usw dran, das fällt dann erstmal nicht auf.
Nur wenn große Sachen ausfallen merkt man es gleich.
Verfasst: So 17.06.12 14:50
von silver-lion
Kabel überprüft?
Brechen des öfteren gerne.
Mfg
Verfasst: So 17.06.12 16:19
von Dark Star *CTi*
Das mit den Kabeln wäre auch mein Tip, speziell die Verbindung zur Tür. Das ist doch mit so einem verschraubten Stecker gelöst, da brechen die Kabelchen gern. Sound haste noch aus der betroffenen Tür?
Verfasst: So 17.06.12 18:39
von Boom94
Hallo Leute, erst schonmal danke für die Antworten :)
@ Silva wo genau liegen diese Kabel, kann man sie einfach überprüfen ??
@ dark was meinst du für ein Kabel?? Sound habe ich noch, ja !
Würde mich über weitere Ideen freuen,
Liebe grüße :)
Verfasst: So 17.06.12 19:50
von Dark Star *CTi*
der Kabelschlauch zwischen A-Säule und Tür. Da drin brechen die Kabel gerne. Vor allem ganz dicht am Stecker, so daß es echt schwierig wird zu reparieren.
Verfasst: So 17.06.12 23:35
von Boom94
Also meinst du, ich kann sie nicht reparieren ?
Liebe Grüße
Verfasst: Mo 18.06.12 13:26
von Dark Star *CTi*
Weiß ich nicht, was Du kannst ;) Bei meinem 106er waren die so kurz am Stecker durch, daß mit Löten sinnvoll nix mehr ging. Bei mir warens nur 2 Kabel, Lautsprecher, die mir wichtig waren, da hab ich dann hin und her getauscht um zwei zu finden, wo es sich anlöten ließ. Wenn Du alle belegt hast (Fensterheber, Spiegel, Sound) wird es halt echt schwierig eventuell.
Verfasst: Mo 18.06.12 21:49
von CCandy
Also zumindest beim CC ist der Schalter für Fensterheber und Aussenspiegel in der Mittelkonsole. Wenn jetzt beide Funktionen auf beiden Seiten gleichzeitig ausgefallen sind, würd ich doch eher auf ein Stromversorgungsproblem, defekten Schalter o.ä. tippen.
Ich würd (bei beidseitigem Ausfall) erstmal ein Messgerät nehmen und schauen, ob am Schalter überhaupt was ankommt.
Verfasst: Fr 22.06.12 08:15
von Boom94
Hey Leute :)
Wollte euch, berichten was es nun war:
Der Mechaniker in der Werkstatt ist erstmal,
Mit einem Messgerät, alle Sicherungen durch
Gegangen. Alle zeigten aber an, dass Strom an kam..
Letzt endlich hatte er dann mal den Schalter raus gemacht, der anscheind
Nur reingeclipst ist. Dann hat er es mit Luftdruck sauber
Gemacht und irgendein Spray( ich denke doch mal Kontakt Spray ?) reingesprüht
Und siehe da, es hat wieder funktioniert:)
Danke trotzdem für eure hilfe!:) und wie ihr seht, lagt
Ihr ja garnicht so falsch :D
Liebe grüße. :)
Ps: Sorry für die textstellung, Rechtschreibung etc.
Hab's mim Handy geschrieben. :)
