Motor läuft im Leerlauf unruhig/ruckeln 3.0 V6
keineahnung2244
Postleitzahl: 35274
Beitrag von keineahnung2244 » Di 05.06.12 12:13
Hallo Peugeot-Friends,
habe ein Problem bei meinem ES9J4 (270.000 KM):
Wenn ich im Leerlauf vom Gas gehe und die Drehzahl abfällt, ruckelt mein Motor kurz, wenn er die Leerlaufdrehzahl erreicht hat - meistens merke ich es an Ampeln (der Sitz vibriert alle paar Sekunden unter mir).
Habt ihr vielleicht hilfreiche Tipps, was es ein könnte?
Vielen Dank + Greeetz
KeineAhnung2244
Robbroy
Postleitzahl: 88069
Re: Motor läuft im Leerlauf unruhig/ruckeln 3.0 V6
Beitrag von Robbroy » So 10.06.12 12:47
das kann verschiedenste Ursachen haben.
Durchaus öfters kommt es vor, dass eine Kombination von zwei defekten Lambdasonden
diese Art von Fehlern produzieren.
Ansonsten Leerlaufgeber, eventuell Kurbelwellensensor.
Aber am besten einmal online die Steurungswerte enlesen, dann weißt Du direkt Bescheid.
Hierzu so etwas wie ScanDevil 2 an die OBD und aktuelle Werte kontrollieren.
Viele Grüße
Robbroy
keineahnung2244
Postleitzahl: 35274
Beitrag von keineahnung2244 » Mo 11.06.12 08:27
Hey Robbroy,
danke für die Antwort - eventuell sind es die Lambdasonden...
Vielleicht passt das auch zu der AU, bei der ich dieses Jahr durchgefallen bin (mein Freundlicher hat Gott sei dank schnell nen anderes Auto drangehängt). Letztes Jahr waren die Werte bei der AU noch top und dieses Jahr ganz mies. Hat mich gewundert, dass das so plötzlich so abfällt. Kann das eventuell was mit den Lamdasonden zu tun haben?
Ich lasse ihn dann am besten mal auslesen.
Beste Grüße
Keineahnung2244
