RT3 durch RT4 (RT3ev) austauschen
ronnyempire
Beitrag von ronnyempire » So 03.06.12 16:34
allo alle zusammen,
ich hatte bisher ein RT3 und habe mir nun ein RT4 (RT3ev) besorgt. Nun dachte ich mir ich könnte dies einfach gegen mein altes austauschen, aber Pustekuchen Die Pins sind andere und mir fehlt auch zu beiden Modellen die Pin Belegung. Gibt es hier einen Adapter oder kennt jemand die Pin belegen, damit ich mir selber weiterhelfen kann ?
Vielen Dank
einblumentopf
Re: RT3 durch RT4 (RT3ev) austauschen
Beitrag von einblumentopf » So 03.06.12 17:40
Ein Austasch ist nicht möglich. Das RT4 passt nur an Fahrzeuge mit Full-CAN (CAN-CAN) ab BJ 2005. Wenn bei dir ab Werk das RT3 verbaut ist, hast du noch einen 307 mit dem älteren VAN-CAN System, zu erkennen an der "runderen" Klimabedienung aus dem 206. Bei CAN-CAN hättest du das Klimabedienteil aus dem 207.
ronnyempire
Beitrag von ronnyempire » So 03.06.12 18:00
Vielen Dank, also ein Fehlkauf :( Gibt es ausser der sündhaft teuren Peugeot USB Box noch eine andere alternative um MP3s und Navigation zu nutzen (alle auf dem Markt erhältlichen SD USB Adapter von 3t Herstellern funktionieren beimir nicht) ?
