Motorhaube für 205 CTI / BJ'87 / 3003 213
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Mo 21.05.12 15:55
Hallo zusammen.
Mal ne richtig richtig dämliche Frage. :dummguck:
Weil meine jetzige Motorhaube ziemlich arg in Mitleidenschaft gezogen ist, schau ich grad auf eBay nach einer günstigen, roten Motorhaube für oben genannten CTi. Is ja für knapp 80 Euro doch noch günstiger, als die alte professionell anzuschleifen, Dellen rausdrücken und lackieren zu lassen.
Ähm ... :gruebel: ... bei Eingabe der Teilenummer, ob die Motorhaube passt (3003/213), gibt er mir an, dass diese eben NICHT passt. Betrifft das Facelift aus den 90ern tatsächlich auch die Motorhaube?
Hier mal die Beschreibung:
Ersatzteil stammt aus einem Peugeot 205 (3 Türer)
Typ 20C
1,1 L 16V 44 Kw - 60 Ps mit G Kat (TU1M)
Baureihe: 10. 1983 - 09. 1998
*** Achtung: Facelift ab 1990 ***
Passt da tatsächlich nicht jede?
Danke mal wieder und Gruss in die Runde.
Sascha
Es genügt nicht, keinen Plan zu haben. Man muss auch unfähig sein, ihn umzusetzen. ... und Kanaldeckel umfahre ich tatsächlich ...
Re: Motorhaube für 205 CTI / BJ'87 / 3003 213
Beitrag von Kris » Mo 21.05.12 16:29
die haube ist dieselbe über alle baujahre.
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Mo 21.05.12 17:00
Kris hat geschrieben:die haube ist dieselbe über alle baujahre.
Da wage ich mal einen Einspruch, Peugeot hat 2 verschiedene Hauben im Angebot:
Serie 1 : 7901C5 alle Modelle ausser XU-Vergaser + E1-Vergaser + G1-Vergaser + J2-Vergaser
Serie 1 : 7901C4 für XU-Vergaser + E1-Vergaser + G1-Vergaser + J2-Vergaser
Serie 2 : 7901C5 alle Modelle ausser XU-Vergaser + XU5M-Einspritzer + G1-Vergaser + J2-Vergaser
Serie 2 : 7901C4 für XU-Vergaser + XU5M-Einspritzer + G1-Vergaser + J2-Vergaser
Wenn ich das richtig erinnere war der Unterschied hauptsächlich die Haubenhutze auf der 7901C4.
Jürgen
Beitrag von Kris » Mo 21.05.12 17:41
was nichts an der aussage ändert, dass es keine baujahrsbedingten unterschiede an der haube gab :daumenhoch:
davon ab: a) spielt die hutzenhaube in unseren breiten keine rolle und b) war sie beim CTI ohnehin nie verbaut (zum glück ...)
*nachtrag*
was sehr wohl ne rolle spielen kann: je nach herstellungsland fallen die optisch identischen hauben recht unterschiedlich aus in den abmessungen. da kann man durchaus pech haben und ein exemplar erwischen, dass maßlich eher nicht so toll passt.
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Mo 21.05.12 21:40
Mal wieder ein dickes dickes fättäs MÖRC'N !!!! :daumenhoch:
Ich denke, dann werd ich die einfach mal bestellen und hoffen, daß die Spaltmaße nicht all zu grottig ausfallen.
Immer wieder faszinierend, was Ihr da so an Wissen habt!
... darf ich dieses gleich nochmal strapazieren? :floet:
Was is'n bitte genau ne "Hutze"? ... Is' das gefährlich? :rotwerd:
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Beitrag von Horst B » Mo 21.05.12 21:52
walkin hat geschrieben:Mal wieder ein dickes dickes fättäs MÖRC'N !!!! :daumenhoch:
Die Hutze ist potentiell gefährlich, denn wenn man ein Sitzzwerg ist und die Hutze auf der Haube ziemlich groß ausfällt, dann verliert man schon mal den Überblick und "derhutzt" sich - was für gewöhnlich in einigen Regionen einen tödlichen Ausgang durch sog. "Abirren von der Fahrbahn" beschreibt...
(Beim Schreiben fällt mir grad auf, dass es eine Hutze im korrekten Wortsinn - "Lufteinlassöffnung" - nur beim 205 T16 gab; die sog. Automatic-Haube, von der hier die Rede ist, besitzt eigentlich garkeine richtige Hutze...)
Horst B
walkin
Postleitzahl: 82069
Beitrag von walkin » Mo 21.05.12 22:09
Danke für die spontane Bespaßung!!!! :lolwech:
Räuber Hutzenplotz
