CTI Elektrik beim Starten komplett tot
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Sa 12.05.12 11:28
Hallo zusammen
ich bin gestern mit meinem CTI MI16 gefahren. Nach 5-10 km hat er kurz geruckelt und ist dann ausgegangen. Als ich wieder starten wollte, war in Startstellung des Zündschlosses die Elektrik komplett tot. Es ging nicht mehr ein Lämpchen. Nach zwei Minuten sprang er dann wieder an und fuhr problemlos nach Hause. Heute läuft er auch wieder ganz normal. Ich habe nach dem Umbau eine ausgiebige Probefahrt gemacht und der Wagen lief super.
Jetzt bin ich wirklich am Ende meiner Leidensfähigkeit. Ich habe einen Haufen Geld in das Auto versenkt und dauernd ist was anderes. Wenn einer den Wagen haben will, gebe ich ihn ab.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Wie kommen die „Rasen betreten verboten!“- Schilder in die Mitte des Rasens?
Wenn die sog. "Black Box" eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus dem Material?
:kaffee:
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: CTI Elektrik beim Starten komplett tot
Beitrag von freeeak » Sa 12.05.12 11:55
sicher das es nicht irgend n loser kontakt in batterienähe ist?
massekabel,plusklemme,potentialverteiler...irgendwas ganz banales vergessen richtig anzuziehen oder so.
die batterie an sich ist noch gut?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Sa 12.05.12 12:03
hab ich alles überprüft. neue batteriepolklemmen, neue kabelschuhe an den massekabeln, batterie ist neu
:kaffee:
volker206
Lacklecker
Postleitzahl: 96472
Beitrag von volker206 » Sa 12.05.12 13:14
was hast du denn als letztes an dem Auto gemacht?
Gruß Volker206
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Sa 12.05.12 13:22
Hi
den Motor habe ich eingebaut, hatte dabei auch die ganzen Kabel ab. Ich habe es aber überprüft, es sitzt alles an seinem Platz. Ich weiß einfach nicht, wo ich suchen soll
:kaffee:
Beitrag von Kris » Sa 12.05.12 13:37
vielleicht ist einfach das zündschloss hin. die mögen keine schweren schlüsselbunde.
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Sa 12.05.12 14:40
danke, das werde ich testen. einen satz schlösser habe ich da
:kaffee:
Soko
Postleitzahl: 76597
Beitrag von Soko » Sa 12.05.12 16:54
hab das zündschloss getauscht. grad lief er gut. ich lege mich aber noch nicht fest, dass es das war. erst fahr ich ein paar mal
:kaffee:
X-mo
Postleitzahl: 90556
Beitrag von X-mo » Sa 12.05.12 21:12
Na also Sascha,
das wird schon.
Viel mehr Möglichkeiten haste ja nicht wenn gar nix geht ;)
Lass bloß den Kopf nicht hängen :troest:
