Einspritzdüse kaputt
Verfasst: Fr 04.05.12 15:52
von Peugeot-Maus86
Hallo ich bin neu hier und hab gleich eine Frage.
Bei meinem Peugeot 206 wurde festgestellt dass eine Einspritzdüse kaputt ist. Mir wurde geraten,alle 4 wechseln zu lassen.
Da ich aber nicht allzuviel Geld habe habe ich nach gebrauchten Teilen gesucht und hab folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/250966453115?ssP ... 2290wt_938
Das müsste doch gehen oder?
Ich bin ein absoluter Laie was das angeht...
Re: Einspritzdüse kaputt
Verfasst: Fr 04.05.12 18:07
von stihlmen
So ein quatsch :daumenrunter:
Es geht meistens nur die vom 4 Zylinder kaputt,also wenn du davorstehst die ganz linke.
Am besten mal die Einspritzleiste ausbauen und mit einem Ohmmeter mal gemessen,müßte was um die 14 Ohm sein.
Zum Schluß die Spritzdüse der Waschanlage am Schlauch abdichten,da tropft es eben auf besagte Einspritzdüse :D
Gruß Jürgen
Verfasst: Fr 04.05.12 20:33
von Peugeot-Maus86
Danke ja genau die 4. ist kaputt... na dann werd ich das mal machen :)
Verfasst: Fr 04.05.12 22:18
von francescobossi
Abdichten der Spritzdüse wird nicht reichen, denn (Regen)Wasser rinnt auf der innenseite der Motorhaube genau zur besagten Waschdüse und tropft dann genau auf das Einspritzventil von Zyl. 4. Einzige Lösung: Die Dämmmatte der größeren 206er Motoren (HDIs usw...) besorgen und auf die Unterseite der Motorhaube klipsen. Kostenpunkt: knapp über € 30,- beim PUG-Händler. Aber dann ist Ruhe mit dem Einspritzventil.
Francesco
Verfasst: Sa 05.05.12 07:46
von Peugeot-Maus86
Danke dann besorg ich die auch noch.30€ ist mir allemal lieber als jedes mal 100-200 euro da reinzustecken aber das es davon kommen kann sagt einem ja sonst auch keiner in der werkstatt...
Verfasst: Sa 05.05.12 08:36
von InformatiX
Peugeot-Maus86 hat geschrieben:Danke dann besorg ich die auch noch.30€ ist mir allemal lieber als jedes mal 100-200 euro da reinzustecken aber das es davon kommen kann sagt einem ja sonst auch keiner in der werkstatt...
..vermutlich werden viele werkstätten auch einfach die düsen tauschen ohne sich nen kopf darüber zu machen, wieso die abgesoffen sind... :)
Verfasst: Sa 05.05.12 08:55
von Peugeot-Maus86
ist ja klar wenn man die ursache nicht behebt muss man ja immer wieder kommen und das ist ja deren ihr geld was sie verdienen ;)
Deswegen hab ich mich hier ja anegmeldet und bin froh drum dass ich jetzt mal "handeln" kann und werd die in der werkstatt sicher auch drauf ansprechen, mal sehen was sie dazu sagen
Verfasst: Mi 13.06.12 12:32
von appeman
das mit der Wischwasserdüse ist ja interessant. Muss ich doch gleich mal nach schauen.
Beim 206 meiner Frau ist der Einspritzdüse jetzt nämlich innerhalb von 2 jahren schon das zweite mal defekt !!!
Jetzt war es am Zyliinder 1. Ist das jetzt der ganz links oder ganz rechts ?!
Verfasst: Mi 13.06.12 12:45
von micken406
zylinder 1 ist der am getriebe.
Verfasst: Mi 13.06.12 16:26
von Peugeot-Maus86
auf der fahrerseite ist der... bei mir war jetzt allerdings nichts undicht, werds aber weiter beobachten.
