Wo gehört dieser Stecker hin ?
ka1990
Postleitzahl: 47259
Beitrag von ka1990 » Mo 30.04.12 18:46
Hinter dem Handschuhfach liegt ein loser Stecker muss der dahin oder wo gehört er hin das ist hier die Frage. Wenn ich wüsste für was dieser Stecker ist etw auch Ausstattungsabhängig wäre ich schon beruhigt.
Es handelt sich um einen PUG 106 BJ 2002 Filou mit Klima ZV und Nebellampen 1.1 TU Motor 60 PS
Vielen Dank KA1990
YoKi
Re: Wo gehört dieser Stecker hin ?
Beitrag von YoKi » Mo 30.04.12 19:50
Sage mir bitte die Kabelnummern auf den Kabeln, dann kann ich dir das sagen. die einzigen Stecker die da sind, ist der für den Lüfter und Klima sonst ist da normal nix...
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » Mo 30.04.12 19:59
Da gibt es wohl ein paar Möglichkeiten ;-)
dompteur
Beitrag von dompteur » Mo 30.04.12 20:23
würde mal auf Umluftstellmotor tippen...
Grüsse
ka1990
Postleitzahl: 47259
Beitrag von ka1990 » Mo 30.04.12 20:53
Wo kann ich die Kabelnummer finden? Der Stecker ansich hängt im Handschuhfach ganz recht Kabel ist noch ca 10 cm zum ziehen also kann der "Steckplatz" für das Kabel nicht weit sein.
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Di 01.05.12 10:33
Tach,
ka1990 hat geschrieben:Wo kann ich die Kabelnummer finden? Der Stecker ansich hängt im Handschuhfach ganz recht Kabel ist noch ca 10 cm zum ziehen also kann der "Steckplatz" für das Kabel nicht weit sein.
Die kabelnummern stehen auf den kabeln selbst (sind aufgedruckt)
Mfg Rostiger
