Peter205
von Peter205 » Di 10.04.12 20:08
huhu,
ich brauche mal einen rat...
habe im winter bei meinem 205er eine originale ZV nachgerüstet samt elektr. fensterheber...
(die version ohne fernbedienung, d.h. an fahrertür aufschließen und rest geht auf...)
so heute nach der arbeit wollt ich mein auto aufschließen, aber die ZV hat nichts gemacht, ging nur normal auf (jede tür musste man einzeln aufschließen)
was könnte da defekt sein?
- sicherung ist ok --> fensterheber gehen ja noch
- stecker sind alle dran
- kabel denke ich sind auch okay, weil vom stehen gehen die ja eig nicht kaputt...
hmm...
kann mir da jmd helfen?
mfg Peter
- Urgestein
von Kris » Di 10.04.12 20:35
meist verreckt der geber in der linken tür. dann tut sich einfach nix mehr.
oft treten die ersten symptome genau im frühjahr auf, wenn es nach kalten tagen wärmer wird. ich hatte mal nen fall, da ging die ZV im winter und bei kälte super - sobald es wärmer wurde, ging nix mehr.
Peter205
von Peter205 » Di 10.04.12 20:39
ah ok, hatte ich auch schon dran gedacht... also einfach mal nen anderen geber links verbauen, bzw vorher prüfen ob strom ankommt?
