Kühler Lüfter Problem
Verfasst: Fr 06.04.12 17:31
von RenM
Servus,
ich habe bei meinem 206 (bj 2003 mit Klima) folgendes Problem:
der Kühlerlüfter springt nicht an.
Der Lüfter selber funktioniert, die Relais funktionieren (schalten und wenn sie überbrückt werden tut sich auch nix), alle Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung (auch die großen an der Rückseite). Den Vorwiderstand unterm Lüfter habe ich überbrückt, aber da tut sich auch nix. Wenn ich die Stecker am Relais messe, bekomme ich einmal Masse und einmal gar nix. Leg ich 12V an den Stecker mit der Masse dreht sich der Lüfter. Die Stecker selber sind in Ordnung, habe den vorhandenen Rost entfernt und ich kann Verbindung zwischen Stecker und Kabel messen.
meine Vermutung ist, dass ich entweder nen Kabelbruch zwischen Sicherung und Relais habe oder die Sicherung vom Lüfter doch woanders steckt?
Für Ideen bin ich sehr dankbar ;)
gruß Stefan
Re: Kühler Lüfter Problem
Verfasst: Fr 06.04.12 20:15
von freeeak
aaalso...du hast den arbeitsstromkreis für die lüfter überbrückt und dann laufen die nicht an richtig?
verbindung vom relaisträger zum lüfter hast du?
bleibt ja eigentlich nur noch die plusverbindung arbeitsstromkreis vom relaisträger zur batterie.
mess doch mal vom relaisträger rückwärts zur batterie. (ich denke relaisträger->sicherungskasten,sicherungskasten->batterie)
nen stromlaufplan wäre hier nicht ganz falsch...
Verfasst: Fr 06.04.12 23:07
von RenM
richtig. Vom Sicherungskasten bis zum Relais muss irgendwo das Problem liegen. Beim relais kommt keine Spannung an und nach der Sicherung liegen noch 12V an.
Ich glaube ich werde mal ein neues Kabel ziehen
Verfasst: Di 10.04.12 09:26
von Jens2O6
Die Kabel beim Relais werden gerne mal porös und zerbröseln dann. Überprüfe am besten mal die grünen Kabel bei den Steckern vom Lüfter... hatte bei mir auch mal ein gelöstes Kabel und dann sprang der Lüfter nicht mehr an...
