cabrio fahrer mit hardtopdach
Verfasst: So 01.04.12 11:17
von Loebi2
hallo
ich hab hier mal eine frage an alles cabrio fahrer die im winter ein hardtopdach haben und drauf machen
wie macht ihr das ???
da ich vor kurzen mein hardtopdach runter gemacht habe und mir dabei die mechanische verriegelung dabei kaputt gegangen ist.
muss ich eigentlich mechanisch die klappe aufmachen zum befestigen der bügel mit denen das hardtopdach befestigt wird oder kann ich das auch elekrisch machen .....
ich denk die schraube zum mechanischen öffnen der verdeckdeckels ist wirklich nur da wenn die elektrik ausfällt und das dach offen ist . vieleicht hat jemand einen link dazu weil ich keine bedienungsanleitung habe
danke
Re: cabrio fahrer mit hardtopdach
Verfasst: So 01.04.12 13:48
von pb306
hi!
wieso mechanisch öffnen? einfach elektrisch und gut ist... aber vorsicht: entweder die verdeckklappe sichern oder schnell arbeiten....nach ner gewissen zeit klappt die wieder runter;)
Verfasst: So 01.04.12 14:34
von Loebi2
habe mir das schon gedacht das mandas elektrisch öffnen kann .nur hab ich als ich das auto vor 2 jahren gekauft habe bei meinem freundlichen eine andere variante zum drauf machen der hardtop daches bekommen .
dach einfahren deckel schliessen lassen und mechanisch öffnen .mir einem gurt oder spanner die verdeckabdeckung sichern u.s.w.
bis mir jetzt die schraube ab gebrochen ist grrrrrrr
suche immernoch ein verdeck mechanismus ..grrr
Verfasst: Di 03.04.12 10:59
von 306Cab
Wenn das Hardtop drauf ist, hast du den Stecker eh für die Heckscheibenheizung ab. Somit kannst du es nicht elektrisch bedienen, bis der Stecker wieder angeschlossen ist. Mechanisch würde ich es nur zum Initialisieren machen, oder wenn die Batterie platt ist und nix mehr geht. Auch da ist dann nicht mit Gewalt ran zu gehen und NUR 1/4 Umdrehung zu machen. Sonst ist dein Mechanismus vom Verdeckkastendeckel für die Tonne und Ersatz kostet gebraucht um die 150-200 oder neu 400 €...
