adlerkralle01
- Postleitzahl: 37120
von adlerkralle01 » So 01.04.12 10:38
Hallo habe mal wieder Probleme mit den Kleinen 106
Trotz mehrmaligen entlüften immer noch luft in heizungskühler.
Nebelschlußleuchte geht nicht schalter,sicherung und neue Birne eingesetzt.
Für euren tipp wäre ich euch sehr Dankbar.
smergal
- Postleitzahl: 3484
- Land: Oesterreich
von smergal » So 01.04.12 10:56
wäre gut zu wissen, wie du vorgegangen bist.
aber egal. der 106er hat 3 entlüftungsschrauben! eine am thermostadgehäuse -tiefste. dann eine am kühler und eine hinten beim wärmetauscher. bei stehendem motor nacheinander alle drei entlüften. und jetzt kommt der teil den du vermutlich vergessen hast. im thermostadgehäuse bleibt immer etwas luft. darum den motor starten und bei offenem verschlussdeckel den motor laufen lassen bis der thermostad öffnet! kannst entweder erfühlen oder einfach laufen lassen bis der lüfter einschaltet. du wirst dann in der regel etwas luft im ausgleichsbehälter blubbern sehen-das wars. verschluss schließen und gut sollte es sein. eventuell nach einem tag wiederholen falls not.
