Kabelproblem - Rückfahrlicht links 308sw
308swler
Postleitzahl: 9
Beitrag von 308swler » Do 29.03.12 19:55
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum, hab auch schon des öfteren mitgelesen. Jetzt hab ich ein Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer links
die Birne leuchtet nicht mehr - hab gedacht die Birne ist nur kaputt aber dem ist nicht so - es kommen keine 12V auf den
Rückfahrlicht-Kontakten an - Vermute nun Kabelbruch.
Steckkontakte sind alle in Ordnung nichts Oxidiert oder so!
Wer kann mir weiterhelfen z.B. mit einen Kabelbaumplan damit ich die Leitung verfolgen kann uns prüfen kann ohne das
ganze Auto zu zerlegen.
Mein Auto ist ein 308 sw 1,6 VTI BJ:6/2009
Danke!
308swler
stihlmen
Re: Kabelproblem - Rückfahrlicht links 308sw
Beitrag von stihlmen » Do 29.03.12 20:45
Hat dein 308er zwei Rücklicht-leuchten für den Rückwärtsgang ? sprich der rechte leuchtet :gruebel:
Mein gedanke war das da von vorne nichts kommt,dann brennt gar nix hinten.
308swler
Postleitzahl: 9
Beitrag von 308swler » Sa 31.03.12 19:05
mein Peugeot hat 2 Lichter für den Rückfahrlicht und das rechte funktioniert ja - wenns
mal a biserl wärmer ist werd ich das mal genauer untersuchen vielleicht ist
da ja ein Kabelbruch direkt wo das Kabel rauskommt zum Beleuchtungstäger -
ist ein bischen eng gemacht das ganze.
Den ganzen Kabelbaum verfolgen wo er herkommt ist ohne einen Plan schwierig und
wen ich das Auto in die Werkstatt gebe wirs sicherlich sehr teuer.
zur Not zieh ich ein Kabel vom rechten Licht rüber dann gehts ja auch wieder.
Also wer vielleicht einen Tipp hat - kann ja mal schreiben.
308swler
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Sa 31.03.12 20:00
Sitzt da nicht die Nebelschlussleuchte? Also links Nebel rechts Rückwärts?
Mit rüberziehen wird es nichts, das läuft übers Steuergerät, hängste 2 glühlampen rann, schaltet das weg.
Mfg. der Sonntagsfahrer
308swler
Postleitzahl: 9
Beitrag von 308swler » Mo 02.04.12 19:52
das mit der Nebelschlußleuchte muß ich mal schauen - das Glas schaut aber so aus wie eins vom Rückwärtslicht also mit weißen streifen.
Fehlerspeicher hab ich gestern mal ausgelesen , war aber keiner drin!
308swler
NeoRider
Postleitzahl: 48268
Beitrag von NeoRider » Fr 05.10.12 19:08
Habe das gleiche Problem mit meinem 308er, rechts brennt die Leuchte, links kommt kein Strom am Stecker zur Leuchte an. Gab es eine Lösung?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Fr 05.10.12 19:13
Evtl doch mal den nsl Knopf drücken?fahr zwar täglich mit dem Ding weiß jetzt aber auch nicht genau ob der zwei Rückfahrscheinwerfer hat oder nur einen...
Du bist ein Mann für A.T.U.
L4T3 KN1GHT
Beitrag von L4T3 KN1GHT » Fr 05.10.12 19:15
308sw sowie 308 Limousine haben im linken Rücklicht die Nebelschlussleuchte und im rechten Rücklicht den Rückfahrscheinwerfer. (Außer das Fzg. ist ein Rechtslenker, dann genau anders herum)
NeoRider
Postleitzahl: 48268
Beitrag von NeoRider » Fr 05.10.12 20:02
L4T3 KN1GHT hat geschrieben:308sw sowie 308 Limousine haben im linken Rücklicht die Nebelschlussleuchte und im rechten Rücklicht den Rückfahrscheinwerfer. (Außer das Fzg. ist ein Rechtslenker, dann genau anders herum)
Bei meinem 308er (Bj 2008) ist aber links wie rechts das Glas weiß. Die Nebelschlussleuchte wird doch aber bestimmt nicht in weiß Leuchten, oder? Ok, ich teste das morgen einmal, nachdem ich das inzwischen aus Testgründen einige cm vorm Stecker durchgeknippst habe, weil ich Kabelbruch befürchtete. Also flicken und testen :D Wäre ja der Brüller, wenn ich so dämlich wäre ^^ Aber würde es mit Humor tragen :D
Update:
Ok, ich dreh am Rad: S. 171 des Handbuchs sagt "Nebelleuchte links (P21 W), Rückfahrscheinwerfer rechts (P21 W)" -> ergo Kabel flicken und meinen Unfug verdrängen! :D Besten Dank für die schnelle Info ;-)
:hilflos: :troest:
