bobrob
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 12043
von bobrob » So 25.03.12 20:15
Hallo liebes 'Forum,
ich hab seit neustem das Problem das in der Stadt bei Stop und go ampelstau
mein motor schon nach 10 minuten anfangt total heiss zu werden und die anzeige
"motortemeperatur zu hoch" erscheint. bisher habe ich immer glück gehabt und den motor direkt ausgeschaltet.
nach 10 minuten warten mit offenen motorhaube hat sich die sache wieder beruhigt und ich kann weiterfahren.
hat jemand vielleicht einen hinweis womit das zutun haben könnte und wo man eine problemanalyse am besten anfängt - ?
besten dank für einen ratschlag.
*bob
306fan
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 16248
von 306fan » So 25.03.12 20:19
ich würde spontan mal den stand der kühlflüssigkeit überprüfen und wenn zu wenig drin ist auffüllen und event. entlüften.
und wenn das nicht hilft könnte es am temperatursensor liegen, das problem hatte ich auch schon mal
bobrob
- STVO-Fan
von bobrob » So 25.03.12 20:28
danke für die scnelle antwort,
kühlflüssigkeit habe ich überprüft - alles gut.
temperatursensor muss ich wohl in der werkstatt prüfen lassen oder gibts vielleicht andere möglichkeiten ?
danke*
Arno Nühm
- Postleitzahl: 66839
von Arno Nühm » So 25.03.12 22:58
kannst ja mal prüfen ob der Lüfter vorne läuft wenn du die Kiste auf ~95 Grad hast( Klima dabei ausgeschaltet lassen)
voulez vous Coupé avec moi ce soir
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mo 26.03.12 13:05
Man sollte wissen ob der Motor wirklich zu heiss wird oder ob dir das nur angezeigt wird.
Anzeigefehler wird n defekter temp Sensor sein.
Wird die Maschine wirklich zu heiss könnte es am Lüfter liegen bzw am temperaturschalter.
Mein Favorit wäre jedoch n klemmendes Thermostat.
Der kühler wird wahrscheinlich nicht sonderlich warm oder?
Du bist ein Mann für A.T.U.
masterdienel
von masterdienel » Mi 04.04.12 22:51
Nabend,
bei mir war es ein defektes Lüfterrelais, hab nen 2 stufiges drinne, eine Stufe wird über nen Widerstand geschaltet der wiederum mit ner Thermosicherung gesichert ist. Bei mir war nur diese Sicherung defekt, hab bei Conrad ne neue bestellt und reingebaut, kostet glaub ich 75 Cent, im Gegensatz dazu nen neues Relais ca 40€.
Gruß Master
