MOTOR ZICKT
Verfasst: So 11.03.12 12:27
moin moin
auto: Peugeot 306 1,8 Automatik
seit dem mein steuergerät resetet ist läuft er ab und an nicht richtig nimmt gas nicht richtig an wehrt sich gegen das gas wenn ich ne bestimmte stellung vom gas halte zuckelt und ruckelt er(ab und an knallt es auch 1xmal extrem laut nähe kat) und beschleunigt nicht.. aber wenn ich voll durchtrete ist alles normal
im 1gang beschleunigt er nur sehr schwach als ob nur 3zylinder laufen
aber zündspule bzw kabel gibt funken
und ab und an leuchtet halt die dumme kontrolleuchte auf geht aber nach ca 30sek wieder aus
sonst läuft er normal leerlauf auch alles gut nur halt eine bestimmte pedalstellung und umdrehung da zickt er rum
hab oktober 2010 neue zündkerzen eingebaut können die schon fertig haben? wechsel bei ca 168.000km jetzt hab ich 194.000km
