T-StaI2
- Postleitzahl: 21077
von T-StaI2 » So 11.03.12 12:27
moin moin
auto: Peugeot 306 1,8 Automatik
seit dem mein steuergerät resetet ist läuft er ab und an nicht richtig nimmt gas nicht richtig an wehrt sich gegen das gas wenn ich ne bestimmte stellung vom gas halte zuckelt und ruckelt er(ab und an knallt es auch 1xmal extrem laut nähe kat) und beschleunigt nicht.. aber wenn ich voll durchtrete ist alles normal
im 1gang beschleunigt er nur sehr schwach als ob nur 3zylinder laufen
aber zündspule bzw kabel gibt funken
und ab und an leuchtet halt die dumme kontrolleuchte auf geht aber nach ca 30sek wieder aus
sonst läuft er normal leerlauf auch alles gut nur halt eine bestimmte pedalstellung und umdrehung da zickt er rum
hab oktober 2010 neue zündkerzen eingebaut können die schon fertig haben? wechsel bei ca 168.000km jetzt hab ich 194.000km
churL`
von churL` » So 11.03.12 14:58
kann schon sein dass sie fertig sind. ungewöhnlich aber materialfehler kommen immer wieder mal vor. wäre das erste was ich mal wechseln würde, falls der Fehler dann nicht weg ist haste immerhin ersatzkerzen... musst halt jetzt anfangen bauteilgruppen auszuschließen, und wenn die kerzen sicher i.o. sind kannst du i.R einspritzung usw. schaun. probier mal nen erneuten SG-reset!
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 11.03.12 19:45
wenn die motorkontrolle angeht muss ja n fehler hinterlegt sein.also mal auslesen.
kerzen würd ich mal rausschrauben und anschauen.
und der leistungsverlust bei bestimmter gaspedalstellung könnte von nem verschlissenen drosselklappenpoti kommen-daher könnte auch die motorkontrolle kommen.
das knallen wird ne fehlzündung sein-auch ein indiz für fehlerhafte gemischbildung.
dein gemisch wird ja über drehzahl und lastsignal gebildet...
drehzahl ist klar der drehzahlsensor
lastsignal kommt wieder übers drosselklappenpoti...
Du bist ein Mann für A.T.U.
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » So 11.03.12 19:52
nee,lastsignal kommt übern MAP-Sensor...
No Peugeot,No party.
Sonntagsfahrer
von Sonntagsfahrer » So 11.03.12 20:07
Das mit dem Lastsignal kann mann so nicht veralgemeinern.
Keine Gasannahme/ruckeln in ner bestimmten Gaspedalstellung lassen mit ziemlicher sicherheit auf das Drosselklappenpoti hindeuten.
wenn der MAP Sensor einen weg hätte, müsste er fast permanent schlacht laufen.
Mfg. der Sonntagsfahrer
freeeak
von freeeak » So 11.03.12 20:13
kommt jetzt drauf an ob der mit a/n oder p/n steuerung läuft...
und ich war der meinung das die alle mit a/n steuerung laufen und der map sensor nur als korrekturwert dient ?!
micken406
von micken406 » So 11.03.12 21:00
Sonntagsfahrer hat geschrieben:Das mit dem Lastsignal kann mann so nicht veralgemeinern.
da hat er aber recht.
