ABS Sensor Tauschen (Anleitung gesucht)
Verfasst: Fr 09.03.12 13:37
von HDI 2.0
Hallo Leute, ich suchen jemand der mir mal erklären könnte wie man den ABS Sensor beim 307er ab Bj. 2000 (Hinterachse rechtes Rad) wechseln kann. Wenns geht mit Bilder
Re: ABS Sensor Tauschen (Anleitung gesucht)
Verfasst: Fr 09.03.12 15:05
von obelix
HDI 2.0 hat geschrieben:Hallo Leute, ich suchen jemand der mir mal erklären könnte wie man den ABS Sensor beim 307er ab Bj. 2000 (Hinterachse rechtes Rad) wechseln kann. Wenns geht mit Bilder
wozu braucht man da ein bilderbuch???
alter raus, neuer rein, fertig...
da gibbet nix einzustellen, man braucht kein drehmoment und auch sonst nix aussergewöhnliches.
Verfasst: Sa 10.03.12 08:17
von HDI 2.0
na gut wenn du es so sagst
und wo gibs die Dinger?
Verfasst: Sa 10.03.12 09:40
von Black205gti
HDI 2.0 hat geschrieben: und wo gibs die Dinger?
Beim Supermarkt um die Ecke gleich neben den Bremsscheiben und den Bremsbelägen im Regal.....
Wie wärs mit Peugeot-Händler oder bei Kfz-Teilehändler? Auch hier im Forum sind ein paar vertreten......
Mfg
Verfasst: Sa 10.03.12 14:56
von Jardin307
hey ich würde mal schauen ob sich da hinterhalb vom sensor schmutz und rost gebildet hat , dan wird nähmlich das spaltmass zu gross und das ABS läuft auf störung . wennst Glück hast musst nur den schmutz und rost entfernen und alles funktioniert wieder bestens ! sollte das so sein schmier die rückseite des sensors mit kupferpaste oderr ähnlichen ein dann montieren ! MFG
Verfasst: Sa 10.03.12 20:21
von HDI 2.0
na muss den da ein bestimmtes Spaltmaß sein?
Verfasst: So 11.03.12 08:46
von Jardin307
das spaltmass ergibt sich automatisch wenn man ihn anschraubt, zwischen pollrad und sensor sollte nicht zuviel spalt sein sonst kann das singnal nicht mehr übertragen werden. wenn hinter dem sensor schmutz vorhanden ist bzw auf der trägerplatte sich rost angesammelt hat,hebt sich der sensor ab und der spalt wird zu gross dann funktioniert das ABS nicht mehr . bei meiner tochter ihren 307 BJ2003 war es so hab dann alles gereinigt und alles ging wieder . damals lautete die fehlerauslese ABS Sensor rechts hinten defekt. bei meinen 2005 bj ist der sensor schon anders platziert da sollte das nicht mehr passieren ! bevor du dir einen neuen kaufst würd ich das mal kontrollieren, ein neuer kostet original 35 euro !LG
Verfasst: So 11.03.12 09:22
von HDI 2.0
ja hab gestern den Fehler ausgelesen und da kam "Abs Sensor hinten rechts unplausibel" als Antwort. Wie bistn da rangekommen? Bremssattel und Bremsscheibe runter oder wie? LG.
Verfasst: So 11.03.12 10:09
von stihlmen
Spaltmaß ist vorgegeben,ich hätte noch einen da bei interesse.
Gruß Jürgen
Verfasst: So 11.03.12 11:37
von Jardin307
wennst glück hast ist es so wie bei mir " also reinigen " rad runternehmen dann verfolgst du das kabel das führt auf einer seite zum stecker wo es gekoppelt ist , rad seitig führt es zum sensor der wiederum 2 mal geschraubt ist . sind zwei impus schrauben M 5 oder M6 weis nicht mehr so genau .aber das sieht man eh , das andere versteht sich von selbst mehr kann ich dazu nicht sagen . dauert halbe stunde wenn man das ganze noch reinigt und entrostet wo der sensor verschraubt ist. lg .
