Enni147
- Serien-Wagen-Fahrer
von Enni147 » Sa 25.02.12 14:50
ich habe seit ca. 4 Wochen das Problem dass bei meinem Peugeot 306 BJ 96 der Motor nach dem Starten bis auf ca. 4000 U/min dreht. Das macht er ca. 1-2 min, dann geht die Motordrehzahl wieder auf den Normalzustand.
Das Fahrzeug hat eine Codierte Anlaßsperre.
Könnte das Problem mit der Codierten Anlaßsperre zusammenhängen?
Mit freundlichen Grüßen
Enrico
/Edit: Vergessen Motortyp reinzuschreiben: 1.4 Benzinmotor mit 75 PS und 1360 Hubraum
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 25.02.12 18:57
könnte evtl das gleiche sein wie hier :
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... 1&t=111107
mit der wegfahrsperre hat das nix zu tun. die sagt lediglich benzin/zündung ja oder nein für mehr ist die nicht gut.
Du bist ein Mann für A.T.U.
Pug106Sport
- Postleitzahl: 96279
von Pug106Sport » So 26.02.12 15:00
Mahlzeit!
Hatte mein 106er auch mal, bei mir war es der Temperaturfühler am Motor, ich weiß aber nicht mehr genau welcher der beiden die rechts am Motor stecken. Am besten mal in die Werkstatt deines Vertrauens gehen und checken lassen welche Temperatur dir angezeigt wird...
Bei mir waren es damals -37 Grad bei 25 Grad Aussentemperatur...
Mfg Haischi
