Ist ein Kuehlventilator ausreichend??
Verfasst: Mo 20.02.12 14:06
von ASK13
bei meinem Peugeot 306 Saint Tropez, 1.8, Bj. 2000 ist einer der beiden Kuehlventilatoren defekt...
Bevor ich mir die Muehe mache diesen zu ersetzen wuerde ich gerne wissen, ob eurer Meinung nach
ein Kuehlventilator unter normalen Umstaenden (also nicht bei 40 Grad im Schritttempo ueber die Alpen...)
ausreichend ist.
Meine Klimaanlage funktioniert uebrigens seit einiger Zeit nicht mehr und wird folgerichtig nicht verwendet
Viele Gruesse,
Martin
Re: Ist ein Kuehlventilator ausreichend??
Verfasst: Mo 20.02.12 15:05
von S16Freak
Ich würde sagen ja, habe einige S16 gesehen die auf einen umgebaut haben bzw. den 2ten weglassen.
Spätestens im Hochsommer siehst es ja, wenn die Nadel über 100 steigt
Verfasst: Mo 20.02.12 20:09
von Andres_1987
soweit ich weiß ist einer von den Zweien für die Kühlung des Klimakondensators gedacht, der andere zur Abführen der Motorabwärme.
Zur Kühlung des Motors dürfte m. E. einer ausreichen, bin aber kein Fachmann!
Verfasst: Mo 20.02.12 20:39
von S16Freak
Soweit ich mich erinnern kann sind die bei mir immer parallel gelaufen!?!
von 306erFreak
Also mein HDI hatte auhc zwei.. und keine Klima...
Verfasst: Mo 20.02.12 21:51
von Andres_1987
Also, bei mir ists im Sommer immer so, dass (auch im Stau) erstmal nur einer angeht. Schalte ich dann die Klima zu, geht der Andere nach sofort oder kurze Zeit später auch an.
Verfasst: Mo 20.02.12 23:17
von ASK13
Als ich getestet habe, ob die Ventilatoren noch funktionieren habe ich den Wagen, natuerlich ohne Klima, stehend laufen lassen und nach einiger Zeit sind beide Ventilatoren angegangen. (Um Missverstaendnisse zu vermeiden: Es ist nicht der Elektromotor der kaputt ist, sondern der Ventilator dreht sich nicht mehr richtig weil bei einem Auffahrunfall die Aufhaengung gebrochen ist.) Somit denke ich, dass bei mir immer beiden an- oder ausschalten. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass der zweite Ventilator hauptsaechlich fuer die Klimaanlage gebraucht wird...
