Ist ein Kuehlventilator ausreichend??
ASK13
Beitrag von ASK13 » Mo 20.02.12 14:06
Hallo zusammen,
bei meinem Peugeot 306 Saint Tropez, 1.8, Bj. 2000 ist einer der beiden Kuehlventilatoren defekt...
Bevor ich mir die Muehe mache diesen zu ersetzen wuerde ich gerne wissen, ob eurer Meinung nach
ein Kuehlventilator unter normalen Umstaenden (also nicht bei 40 Grad im Schritttempo ueber die Alpen...)
ausreichend ist.
Meine Klimaanlage funktioniert uebrigens seit einiger Zeit nicht mehr und wird folgerichtig nicht verwendet :gruebel:
Viele Gruesse,
Martin
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Ist ein Kuehlventilator ausreichend??
Beitrag von S16Freak » Mo 20.02.12 15:05
Ich würde sagen ja, habe einige S16 gesehen die auf einen umgebaut haben bzw. den 2ten weglassen.
Spätestens im Hochsommer siehst es ja, wenn die Nadel über 100 steigt :D
Andres_1987
Postleitzahl: 63768
Beitrag von Andres_1987 » Mo 20.02.12 20:09
soweit ich weiß ist einer von den Zweien für die Kühlung des Klimakondensators gedacht, der andere zur Abführen der Motorabwärme.
Zur Kühlung des Motors dürfte m. E. einer ausreichen, bin aber kein Fachmann!
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Mo 20.02.12 20:39
Soweit ich mich erinnern kann sind die bei mir immer parallel gelaufen!?!
306erFreak
Motorabwürger
Postleitzahl: 91623
Beitrag von 306erFreak » Mo 20.02.12 20:39
Also mein HDI hatte auhc zwei.. und keine Klima...
Andres_1987
Postleitzahl: 63768
Beitrag von Andres_1987 » Mo 20.02.12 21:51
Also, bei mir ists im Sommer immer so, dass (auch im Stau) erstmal nur einer angeht. Schalte ich dann die Klima zu, geht der Andere nach sofort oder kurze Zeit später auch an.
ASK13
Beitrag von ASK13 » Mo 20.02.12 23:17
Als ich getestet habe, ob die Ventilatoren noch funktionieren habe ich den Wagen, natuerlich ohne Klima, stehend laufen lassen und nach einiger Zeit sind beide Ventilatoren angegangen. (Um Missverstaendnisse zu vermeiden: Es ist nicht der Elektromotor der kaputt ist, sondern der Ventilator dreht sich nicht mehr richtig weil bei einem Auffahrunfall die Aufhaengung gebrochen ist.) Somit denke ich, dass bei mir immer beiden an- oder ausschalten. Aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass der zweite Ventilator hauptsaechlich fuer die Klimaanlage gebraucht wird...
