Wie entfernt man am besten die Schriftzüge am Heck?(Peugeot und 306)
BuzzXS
Beitrag von BuzzXS » Mo 11.02.02 11:09
Mit`m Fön??? Habt ihr da Erfahrungen?
grim
re: Wie entfernt man am besten die Schriftzüge am Heck?(Peugeot und 306)
Beitrag von grim » Mo 11.02.02 11:20
Fön is Mumpitz. Ging bei mir auch locker ohne, hab's mit und ohne versucht. Such dir einfach eine Ecke, und lös es da ein bißchen ab. und dann reibst du da mit Verdünnung drüber, bis der Klebe - Mist ab is. Anfangs siehst du noch ziemlich deutlich die Buchstaben (weil der Lack da heller is), aber das dunkelt ziemlich schnell nach
mit Verdünnung würd ich etwas vorsichtig sein :-)
Beitrag von Aron » Mo 11.02.02 11:43
Nitroverdünnung Löst den Lack auf , ebenso einige Sorten Universalverdünnung,
mit Spiritus gehts auch (zwar nicht so leicht) aber man ist auf der sicheren
Seite :-))
mfG,,,Aron
Flip
Beitrag von Flip » Mo 11.02.02 17:55
moin,
also mit dem fön ist schon ganz richtig.ist auch echt einfach.mußt das ganze ein bischen warm machen und dann vorsichtig abziehen.eventuelle rückstände vom kleber durch polieren entfernen.
flip
p.s. und laß die finger von der nitro verdünnung.der arme lack.
BUZZXS
re: DAnke für die Antworten
Beitrag von BUZZXS » Di 12.02.02 20:11
Habe einfach abgerissen und die Rückstände mit`m Schwamm und Seifenlauge wegpoliert! Ging total easy
